Afvoer nieuwe badkamer eerste verdieping aansluiten op WC begane grond
Goedemorgen Allen,
Al ruim halfjaar aan het meekijken, maar nu dan toch het eerste bericht. Ik zit te puzzelen met de riolering van een nieuw te realiseren badkamer op de eerste verdieping. Huidige badkamer is klein en zijn bezig met grote verbouwing, dus badkamer komt op een nieuwe locatie.
Gekozen voor kamer boven WC begane grond, zodat we daar de riolering mooi kunnen samenvoegen. Uiteraard komt het allemaal niet helemaal lekker uit, daarom zou ik graag jullie expertise willen inschakelen!
Gaat met name om de aansluiting van de wc in de nieuwe badkamer op de hoofdafvoer. Om deze op de begane grond goed uit te laten komen moeten er veel bochten in (tenminste zoals ik het nu heb bedacht). Mogelijk zien jullie nog andere kansen. Ik heb 2 uitdagingen: 1) tijdelijke aansluiting van nieuwe badkamer op riool, 2) definitieve aansluiting incl nieuw toilet beneden.
Op figuur 1 zie je op het bovenaanzicht de nieuwe badkamer en in het groen de locatie van de afvoer in de WC op de begane grond. Ik moet dus in 2 richtingen een bocht maken.
Voorkeur gaat ernaar uit de WC beneden ook in gebruik kan blijven. Mocht dit niet kunnen dan is er nog de wc in de oude badkamer boven die we in de tussentijd kunnen gebruiken.
Eerste gedeelte lijkt mij te doen. Ik heb ook nieuwe ontluchting aangebracht op het dak en daar het toilet op aansluiten 90gr (of 88gr). Vervolgens met 2x 45gr bocht kan ik richting de achterwand van de wc op de begane grond. Zie aanzicht A-A.
Vervolgens moet ik aansluiten op het bestaande toilet. dat is op dit moment een staand toilet. Zie ook afbeelding 1. Liefst zou ik hier nu mijn badkamer afvoer op willen aansluiten en mijn toilet in gebruik houden. Hier heb ik nog geen oplossing voor gevonden. Is deze er wel?
Het aansluiten van de afvoer van toilet boven met het uitgebruik nemen van de wc beneden is niet zo heel ingewikkeld dacht ik. Dan kan gewoon als in doorsnede B-B met 2x 45gr bocht.
Bovenstaande aansluitingen juist?
2) Definitieve situatie
Als de bovenverdieping af is ga ik de benedenverdieping verbouwen ook de wc. Hier komt een hang wc en ik wil de riolering wegwerken achter een voorzet wand. Hoe kan ik het beste de riolering aan elkaar koppelen? Kan ik de wc gewoon aansluiten op de standleiding of is het beter om deze als losse afvoer naar buiten te leggen en vervolgens buiten het huis beide samen te voegen? Daarnaast komen in het plafond ook nog de afvoeren van de douche, wasbakken en bad bij elkaar (zie ook bovenaanzicht hoe deze bijelkaar komen. Kan dat via één leiding of kan ik deze beter los aansluiten op de verticale leiding. Of zelfs nog los verticaal laten verlopen?
Ik hoop de experts hiermee kunnen helpen! Mocht het niet duidelijk zijn dan hoor ik het graag!
Die maat 70mm is een hemelwater maat je zult 75 mm bedoelen voor riolering.
Ik zou de gehele stand leiding van dak tot en met buiten direct vervangen en aan sluiten.
Ook direct een aan sluiting in standleiding maken voor wc beneden.
Later kan je de leiding naar oude wc af koppelen.
Goedemorgen Henk,
Dank voor je reactie! Klopt 75mm is wat ik bedoel😁 Op dit moment heb ik in de hoek nog geen 'gat' in de vloer zitten. Deze zou ik dan in de nieuw gestorte vloer moeten maken. Denk jij dat dit de moeite waard is om zo minder bochten te hebben?
Daarnaast kan ik mijn ontluchting niet meer verplaatsen. Hier zal dan een knik inkomen (zie geel). Lijkt mij niet zo erg toch?
Daarnaast kan ik nu nog niet bij de riolering onder de begane grond. Aan de andere kant van de wand zit de garage met betonvloer en ik weet ook niet precies hoe de riolering nu naar buiten loopt. Dit zal ik pas ondervinden als ik de begane grond vloer er volledig uit heb liggen. Vandaar dat ik nu even gebruik wil blijven maken van de bestaande wc afvoer.
Riolering lijkt schuin weg te lopen, zie onderstaande oude tekening. Zinkput is niet meer aangesloten, riolering loopt niet naar straat parralell langs gevel (zeiden de verkopers). Ik heb dit nog niet kunnen fact checken buiten door het open te graven, staat voor volgend voorjaar in de planning. Tekeningen zijn ook beetje tegenstrijdig. door het gekrabbel erbij op van oude bewoners. Ze hebben in de badkamer boven ooit wc bij ingebouwd, toen ook de afvoer verandert denk ik
Toch zou je de buiten riolering beter in kaart brengen door camera inspectie.
Dan een nieuwe leiding maken naar boven en direct een aan sluiting(afgedopt) voor je wc beneden.
En je stand leiding naar boven door te trekken als je met 110 naar boven.
dit kan met 45 graden zoals je in geel laat zien mits ie juiste diameter is.
Andersom zou ik niet doen.
Update:
Hallo Henk,
Dank voor je reactie! Misschien dat ik dit weekend wel even de tegels van de oprit eruithaal om het in beeld te krijgen. Kan binnen in ieder geval beginnen met de leiding in de hoek te plaatsen.
WC beneden heeft regelmatig moeite met het verwerken van de boodschappen. De buurman gaf ook aan de vorige bewoners hier wel regelmatig ruzie mee hadden. Kan dus geen kwaad om dit even goed uit te zoeken
de standleiding uitvoeren in 75mm is voor een toilet te klein, dit zal minimaal 90mm moeten zijn.
vergeet ook niet om een expansiestuk te plaatsen in de standleiding
Hey Marcn.88,
Denk dat de tekeningen iets verwarrren. Standleiding wordt 110. onder de verdiepingsvloer ( tussen de balken) komt een horizontale verzamelleiding van het bad, wasbakken en douche. Die wordt 75 en sluit aan op de standleiding
