Afvoer toilet 2e verdieping lastig, ideeen?
In onze nieuwe woning willen we graag een badkamer op de 2e verdieping creëren, maar we zitten met de afvoer van het toilet (grote diameter buis) in onze maag. De badkamer op de 1e verdieping zit aan de voorzijde van de woning en idealiter zouden we de badkamer op de 2e verdieping daar precies boven maken, maar het is ws heel lastig om een vergunning voor een dakkapel daar te krijgen, en de ruimte onder het schuine dak is te klein.
Dan maar een badkamer aan de achterzijde, echter is het daar (volgens 2 aannemers) (bijna) niet mogelijk om de afvoer direct naar beneden te laten lopen (lang verhaal, indien nodig leg ik het later graag uit). Dan blijven we dus met de optie om de afvoer van het toilet van achter naar voren te krijgen (richting badkamer op 1e verd). 1 optie is langs de wand van de trap, maar dan krijg je een buis/koof met een behoorlijke diameter die langs je trap loopt, is zeker niet mooi, maar vooral ook onhandig.
Aannemers kwamen eigenlijk met nog geen goede oplossing. Kennis van ons had het erover dat het misschien mogelijk was om de buis door de vloer van de overloop op de 2e verdieping naar voren te brengen, heeft iemand daar ervaring mee? We zijn zelf niet zo ervaren hiermee, dus alle ideeën zijn welkom! De hele zolderverdieping is op dit moment gestript, er is dus van alles mogelijk. In theorie zou er ook alleen een toilet aan de voorzijde (onder schuin dak) kunnen komen en douche/wastafel aan achterzijde, maar dat heeft niet onze voorkeur). Tekening is aangehangen. Alvast bedankt!
Kijk je kan geen 110leiding in de betonvloer doen en op afschot naar voren.
Of je verhoogt de vloer met 15 cm van de overloop.
Je kunt leiding naar beneden trekken en dan onder de vloer op pakken.
Of je neemt een vermaler dan kan je een dunnere leiding gebruiken.
Maar ik zou via hoek van de trap gaan zodat je dat ook de ontspanning door kunt trekken naar het dak.
Dank Henk voor het meedenken. De vloer op de 2e verdieping is van hout, misschien zouden we de leiding daar doorheen kunnen leggen? En dan zouden we idd de vloer in de gang indien nodig iets kunnen verhogen. De trap gaan we trouwens ook vervangen, dit is nu een stalen open, wenteltrap en we gaan er een houten, vaste trap van maken. Moet even goed gaan kijken en nadenken of de buis daar recht naar beneden zou kunnen, waar jij hem hebt getekend.
Een vermaler is ook nog wel een goed idee, ja
Riolering voor de wc in de vloer verslepen kan alleen evenwijdig aan de balklaag, dus zeer waarschijnlijk alleen van links naar rechts.
tevens zou een toilet aansluiting nog uitgevoerd kunnen worden met een 90mm buis, dit scheelt alweer een paar cm
zeker weten, de inbouw modellen hebben allemaal een 90mm aansluitstuk waar vaak een verloop word bijgeleverd naar 110.
Tevens is door de jaren heen de spoeling verkleint van 10 liter naar ongeveer 7 liter
Driewerfst
