Afvoer keuken verleggen
Het trekken van kabels gaat een stuk makkelijker als je gewoon VD-draad gebruikt. En het is nog goedkoper ook
Eens, maar ik heb nog zo'n 40 meter Ymvk liggen vandaar. En het gaat om een klein stukje wat in de buis moet. In de kruipruimte wil ik de kabel tegen de isolatie bevestigen zonder buis, dat moet kunnen zover mijn info.
@Kaajee
Vd draden door de kruipruimte gaat niet los. Dan moet er weer een buis omheen en bij de meterkast moet dat ook allemaal met buis
Dan is kabel beter lijkt me
Kabels voor de 2 extra groepen zijn getrokken en de afvoer op maat gemaakt. Niets is vast nog, de huidige afvoer mocht nog niet los i.v.m. bruikbaarheid keuken 😉!
De afvoer wordt zowel boven als beneden 2x 45 graden bochten i.p.v. 90.
Op de plek waar de rechte buis uitkomt ligt beton en daar kan de buis (bocht) dan op leunen, verder gaat deze ongeveer 2 meter richting de grote PP buis.
Is er dan nog noodzaak om deze 50mm buis op te hangen?
Ik zie dar je afvoer over de muur loopt. Het gebeurt regelmatig deze in de muur moet on dat er geen ruimte achter het kastje is
Wat ik mis in die dyka uitleg en wat ik altijd doe: schuif alle buizen/delen eerst droog in elkaar en kijken of alles past, draai alles zodat het goed en spanningsvrij zit. Markeer dan op de verbindingen met een stift hoe alle verbindingen in elkaar zitten/vallen en gaan daarna pas met lijm aan de slag. Dan kun je de juiste positie weer opnieuw krijgen door de markeringen precies op dezelfde plekken op elkaar te krijgen. (Dus een recht streepje dwars op de verbindingen)
Nadeel van in elkander schuiven is dat soms de verbindingen af klemmen en vast gaan zitten.
als je goed kijkt zitten er streepjes op de mof en beetje loodgieter kan goed in schatten hoe diep en in welke hoek moet staan.
Zeker! Eens! Maar die professionals die hier op het forum actief zijn, komen je niet ter plekke helpen.
Daar helpt mijn tip dan wel weer, lijkt mij....
Goede tip, maar als je wat verstrooid bent of tussentijds wordt afgeleid bestaat de kans dat je vergeet om een droge verbinding terug uiteen te halen om ze te lijmen.
Sowieso zou ik altijd eerder opteren voor afvoersystemen met rubber manchetverbindingen.
Maar ik neem toch aan dat (bijna )iedere dhz-er eerst droog de pvc buizen en verbindingen even (droog) in elkaar past om te kijken of zijn/haar plannetje goed uit lijkt te pakken?
Althans ik doe dat wel altijd. Dan dus markeren, uit elkaar halen, pvc voorbereiden en in elkaar lijmen.
Dat doe ik inderdaad ook. Je kunt alles heel nauwkeurig meten maar je weet pas echt of het wel of niet past als je het in elkaar zet op de bewuste plek ...
Tja, ieder moet het systeem van werken toepassen waar hij zich best bij voelt.
Zelf maak ik de verbindingen in het leidingtracé vanaf het eerste stuk definitief, telkens meet ik dan het volgende stuk om ook dat weer definitief te verbinden, en zo werk ik verder tot het einde. Om in het geval van te verlijmen pvc eerst alles droog ineen te steken, terug uiteen te halen om het te verlijmen en terug ineen te steken is in feite dubbel werk.
Maar zoals gezegd: ik gebruik al zeer lang geen pvc met lijmverbindingen meer.
Desi
