Verleggen afvoer keuken
Ik zie nu een dunne leiding dan zal ie moeten kijken op tekening van het huis of met camera in de oude keuken aan sluiting.
Hij zit wet recht tegen over de wc aan sluiting misschien komt zijn leiding ergens uit in een ruimte zodat je van uit daar kunt verzwaren.
Wat zit onder die ruimte onder die verhoogde vloer?
En ik vind een smeerlaag van 60mm wel erg hoog
@Henk253 Dank voor de extra uitleg, video en tekening. Dat is verhelderend.
Wat ik verder nog opmaak uit je tekening is dat de paarse en rode routes mogelijk zouden moeten zijn, mits voldoende afschot 5 tot 20 mm per meter, en maximaal 3,5 meter toestel leiding. En eigenlijk zou dat een 75 mm buis moeten zijn? of is daar 50 mm voldoende?
Nogmaals, ik ben opzoek naar een oplossing en probeer ieders mening hier te vertalen naar wat praktisch wél zou werken. Dank iedereen
De beste oplossing weet je zelf ook: De keuken terug naar de postie waar deze in het ontwerp van de woning is getekend. Óf je had dit ver van de voren met de aannemer/ontwikkelaar moeten overleggen. Als het vanuit de bouw niet mogelijk was, zal hier ook een reden voor geweest zijn.
Verslepen kan, maar liggende buis moet idd 75 mm zijn tot en met de aansluiting op de 75 mm buis in de vloer. Ga daar nu niet van afwijken, want je kunt echt wachten op ellende.
En daarbij zal de buis een behoorlijke koof moeten krijgen om eea weg te werken. Keuzes hebben nu eenmaal niet alleen maar positieve gevolgen.
