Afvoer nieuwe spoelbak keuken past niet
Beste deelnemers van het forum,
Er is een nieuw keukenblad geplaatst met nieuwe spoelbak maar die sluit niet goed aan op de huidige (beide 40mm) sifon van de afvoer. Het lastige is, hij moet direct naar achteren omdat er een keukenla dicht moet kunnen. Hebben jullie het juiste plan om dit op te lossen? Wellicht een flexibele buis?
Ruimtebesparende sifon : daarmee kan je direct naar achteren.
Dan kijken met welke bochten je bij de huidige afvoer komt.
Eventueel in combinatie met een rechte sifon.
Los van het feit dat zo'n flexibele slang afgeraden wordt (voor een kleine wastafel zou het nog wel kunnen, maar blijven ondingen), moet je dan nog steeds ergens een sifon creëren.
Beter om hewoon een "echte" ruimte besparende sifon te nemen. Die komen gelukkig in vele soorten en maten, vast ook eentje in jouw situatie en budget.
Zoals Jackd beschrijft is een ruimtebesparende sifon de beste oplossing. De sifon is dan direkt ingebouwd direkt en strak tegen onderkant van je wasbak. Zoals hieronder hebben wij in ons badmeubel. Wij hebben flexibele stuk vervangen door vaste pvc buis.
Je kunt van de MC alphine sifon ook zo ver draaien dat het een P word en met 2 45 graden naar de afvoer.
een een lade waar uitsparing in zit zodat het water goed weg kan lopen.
meet een ruimte besparende sifon meer tegen werking van vet aan slag en rommel van je gootsteen dan loopt het ook slechter weg.
Dat begrijp ik wel maar vaak gaan de mensen het bestellen en hebben verkeerde maat
