Afvoer keuken verleggen
@Kaajee het is een klusforum.
Het is toen gestart door mensen die van hun beroep hun hobby hebben gemaakt om mensen te helpen met hun klus problemen met vakkundige adviezen.
Zelf heb ik vele tekeningen gemaakt om ze te helpen.
Ik weet dat er vele pro hier op het forum zijn en waren die niet meer onder ons zijn.
Heb wel eens gezien en de tips van doe het zelf forum`s van bouwmarkten daar kan je klusidee niet mee gaan vergelijken.
Eens @Henk253, ik vind klusidee veel volwassener en heb meer vertrouwen in de adviezen en tips die hier worden gegeven. Men corrigeert elkaar waar nodig of vult aan. Op andere fora weet je niet van wie je advies/tips krijgt en of dat wel de juiste oplossing/keuze/product etc ....is
Dit is ook weer een tip als je bochten met een spie in elkander zet dan is de spie altijd iets dunner dus die moet je goed vol in de lijm zetten dus mof en spie.
Je moet de mof onder zetten en de boven op in de mof geschoven de spie.
hier onder zie je op de kop staande verbinding die kan door zweten.
De plaats van aansluiting is goed gekozen maar ik heb wel mijn twijfels bij de ophanging en ondersteuning.
Een pvc buis van 50 mm zou ik toch liever minimaal om de 60 cm ondersteunen of ophangen.
Ik zou de buis niet simpelweg laten steunen op losse aarde maar er om de 60 cm een betonblok onder voorzien die je een stukje in de ondergrond drukt. Hetzelfde zou je ook kunnen doen daar waar de buis boven de grond hangt aan die ene bevestiging.
Denk er aan dat pvc wat kan verweken als er heet water door stroomt en als ze dan niet voldoende is ondersteund kan ze hoe langer hoe meer gaan doorbuigen.
Dank voor deze tips @Charel.
Waar de buis recht naar beneden gaat steunt deze op beton, voor mijn gevoel was 1 ophaning in het midden voldoende maar ik zal kijken hoe ik de buis op nog 2 plekken zal ondersteunen.
je kunt speciale wokkels kopen om beugels op te hangen.
en hoe zit deze verlopen in de grote buis?
Wat Henk253 bedoeld is indien het verloop excentrisch is, hoe zit het dan gemonteerd, met de invoer van 50 mm onder of boven in de grote buis.
Ah zo, ik zal het checken. Duidelijk plaatje Henk253.
Vanmiddag het huidige keukenblok aangesloten op de nieuwe afvoer en waterleidingen. Alles lijkt soepeltjes te lopen.
De nieuwe keuken laat nog een paar weken op zich wachten, zo kunnen we alles goed testen voordat het definitief wordt aangesloten.
Osssscar
