Splitsen en verleggen van afvoer keuken
Beste forumleden,
Mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, met de afvoer op de verkeerde plek (rode cirkel in onderstaande afbeelding). De afvoer moet uiteindelijk op twee plekke uitkomen (groene cirkels in onderstaande afbeelding). Voor jullie beeldvorming:
  • Op de wand links op de afbeelding komt een grote kastenwand met aansluiting voor een wasmachine op hoogte
  • Op de wand rechts op de afbeelding komt het keukenwerkblad met een wasbak een een Quooker.
Omdat ik er te weinig verstand van heb zit ik gruwelijk te dubben hoe ik de splitsen ga maken. In eerste instantie dacht ik volgens onderstaande afbeelding, waarbij ik de buizen zo veel als mogelijk probeer in te frezen in de muur. Later dacht ik, kan de afvoer ook via de vloer laten lopen, aangezien deze dan onder de keukenkastjes terecht komen en ik er later eventueel gemakkelijker bij kan door de plint van de keuken weg te halen.
Ofwel, ik kom er niet uit terwijl het volgens mij niet zo moeilijk hoeft te zijn. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Hoeveel centimeter moet er zitten tussen de afvoer van de vaatwasser en de afvoer van de wasbak? En is een beluchter nodig denken jullie?
Ik zie jullie adviezen graag tegemoet!
Groeten, Martijn
De afvoerslang van een vaatwasser kan je verlengen, dan kan je alles onder de wasbak kwijt.
Dat zou inderdaad ook nog een optie kunnen zijn. De maximale lengte van de afvoerleiding van de vaatwasser is volgens de handleiding 4 meter. Dat zou ik moeten kunnen halen. Wellicht is het daarmee al opgelost. Ik heb deze optie overigens ook overwogen, maar ik was bang dat de slang te lang zou worden en daarmee wellicht snel verstopt zou raken. Bedankt voor je antwoord Jackd!
zit er een kruipruimte onder de vloer? zoja 2 gaten door de vloer boren van 50mm en dan vanaf de kruipruimte nieuwe afvoeren omhoog steken en de oude niet gebruikte afkoppelen
