Afvoer in keuken verticaal stuk met tape dicht
De afvoer heeft een verticaal stuk wat dicht is met tape. Kan dit zo?
Het hoort niet zo, maar stel dat het luchtdicht is dan kan het niet veel kwaad.
Ik zou de tape en lijmresten verwijderen en er een dop op lijmen.
Dat het niet hoort snap ik, bedankt voor de tip, zou ik er een beluchter op kunnen zetten?
Of doet dat hier niks?
Met het dopje erop lijkt het geluid dat de afvoer maakt erger. Een soort glug glug geluid. Als of er lucht omhoog komt. Kan dit kwaad?
Je zou kunnen overwegen om alles weg te halen en weer fatsoenlijk op te bouwen.
Dus de sifon van de gootsteen weer te plaatsen zoals het hoort (direct onder de plug), de afvoer van de vaatwasser daaronder en dan naar de afvoer.
