Verleggen afvoer keuken
Mijn nieuwe woning wordt binnenkort opgeleverd maar de afvoerbuis van de keuken zit op een plek waar de keuken niet meer komt. Ik ben nu aan het kijken hoe ik de afvoer het beste kan aanleggen. Het lukt niet om door de muur achter de keuken te gaan vanwege de koof met standleidingen, ik mag daar ook niet op aansluiten vanwege vve regels en anders leidingen die daar lopen.
Dus ik moet er omheen, op de foto zie je waar ik uit zou komen als ik zo min mogelijk bochten op het horizontale deel gebruik. Vanuit daar zou ik dan met een aantal bochten naar beneden langs de wanden willen werken, maar ik vraag me sterk af of dat verstandig is.
Om de koof heen terug naar de achterwand zou eventueel kunnen als de pootjes van de kasten dat toelaten, dan kan ik in 1x door naar de bestaande afvoer buis.
Maar als dat niet kan, hoe kom ik dan het beste vanuit waar ik in de foto de afvoerbuis geschetst heb naar de al bestaande afvoerbuis.
Of misschien zijn er nog hele andere opties, die ik nu nog niet zie. Ben benieuwd wat men er van denkt. Of als iemand nog extra uitleg nodig heeft, dan hoor ik dat ook graag natuurlijk.
gr,
Joost
plattegrond keuken, de spoelbak en vaatwasser zitten links van de koof.
Plattegrond woning (groen is de bestaande afvoer buis, rood is de plek waar de nieuwe afvoer buis nodig is)
daadwerkelijke situatie
Of de spoel bak verplaatsen dichter naar bestaande afvoer.
de afvoer zal ook een beluchting nodig hebben en minimaal 50mm moeten zijn
Het ligt er ook aan wat je in het diepe deel gaat doen. Als daar nog een wandopstelling of iets dergelijks komt kun je er er misschien zonder breken een afvoer in leggen. Sommige mensen maken tegenwoordig van strak gestucte gasbetonblokken een hele wandkast of tv meubel, daar kun je makkelijk een buis in kwijt als je het goed plant. Op internet vind je heel veel ideeën. Maar ook voor dat deel van de afvoer onder de keukenkastjes moet je wel iets van isolatie voorzien, je hoort anders voortdurend het water lopen, dat is niet prettig.
Ik denk in dat geval gewoon isolatie aan te brengen aan de binnenzijde van de plint van de keuken. Had ik nog niet over nagedacht thanks!
Als de afvoerbuis lang de wanden loopt, dan maak ik daar een smalle kleine ombouw omheen, in het diepe deel is daar ruimte voor, daar ook wat isolatie aanbrengen kan makkelijk.
Blijft nog wel bij vraag over hoe ik vanaf het hoge deel naar de afvoer buis in het diepe deel kom, met welke hoeken vooral.
kijk een tekening is zo gemaakt maar installeren moet ook maar kunnen.
misschien heeft die keukenboer meer ideeën
Onder de keuken kan vrijwel altijd, maar bijvoorbeeld de vaatwasser of andere inbouwapparatuur kan nog wel eens spelbreker zijn dwz dat je daar geen hoogte hebt. Inderdaad mee rekening houden dus met plannen van de keuken en niet zonder overleg met degene die de keuken plaatst gaan beginnen.
Ja inderdaad Edwinnn dat dacht ik ook, ik heb met de keukenleverancier overlegd dat ik de afvoerbuis onder de keuken wil hebben. Dus daar wordt netjes rekening mee gehouden. Is het aller ergste geval kan ik daar tot 60mm dekvloer frezen om nog wat extra hoogte te creëren.
Ik ben dus alleen nog op zoek naar een oplossing om van het hoge naar het lage deel te komen, liefst langs de wanden. Want dan is een ombouw zo smal als mogelijk.
Maar zoals ik het nu in kan schatten heb ik daar weer wat hoeken voor nodig. Dan wel 90 graden verticaal dan wel een aantal 45 graden als ik horizontaal blijf. Maar dit vind ik moeilijk in te schatten / te beschrijven.
gr,
Joost
Misschien wil je iets dat technisch gezien niet of zeer moeilijk uitvoerbaar is. Als ik naar je wensen kijk en ook de positie van de spoelbak heb ik mijn twijfels. Zeker ook omdat je met een 50mm buis moet gaan werken.
@Robbie's hmmm ik kan me niet voorstellen dat het technisch niet uitvoerbaar is om een afvoerbuis een meter of 4 te verleggen
Onder een keuken door naar een punt wat lager is dan waar de spoelbak zit
Wat is het specifiek aan de situatie wat het lastig maakt denk je?
Komen er op dat verlengde stuk op de verhoging nog andere afvoeren te zitten (vaatwasser bijvoorbeeld)? Of is het alleen de spoelbak?
Heb je wellicht nog de mogelijkheid om het blad iets breder te maken? (Sowieso wel fijn wellicht), waardoor er meer ruimte achter de kastjes ontstaat.
Als er ruimte is, voorzie ik niet zoveel problemen als er een paar, liefst met 45 graden, bochten in komen.
@Kaajee de vaatwasser komt inderdaad ook op het verlengde stuk. Goede suggestie nog om het blad iets breder te maken, maar dat past denk ik helaas net niet ivm doorgang tussen eiland en de keuken (die is al minimaal).
Onder de keuken is voldoende ruimte met een plint hoogte van 8 cm en de mogelijkheid om tot 6 cm de dekvloer in te frezen. en de 45 graden bochten ben ik inderdaad van plan om te gebruiken. Alleen waar de afvoer vanaf de spoelbak naar beneden komt heb ik een 90 graden bocht nodig, in de vorm van 2x 45 graden.
Komt de vaatwasser meteen rechts van je spoelbak? Dan zit hij namelijk best (te) dicht bij die uitstulping en zul je daar in de dekvloer moeten frezen. Eenmaal daar ingefreesd zul je ook bij de verlaging moeten infrezen, anders gaat je afschot niet meer goed.
Het kan wel, mits in rechte lijn en je ruimte hebt voor een 75 mm buis + hoogte voor het benodigde afschot.
(Teveel) bochten remmen de stroming van het afvalwater, waardoor je verstoppingen gaat krijgen.
Dus heb je die ruimte niet, dan is het technisch niet uitvoerbaar.
Zit er geen vloerverwarming in de dekvloer op de plek waar de keuken oorspronkelijk niet voorzien was?
De keuken boer luistert naar jou wensen maar de loodgieter moet het maken en als niet goed is kom je bij de loodgieter klagen.
In die afvoer komen veel te veel bochten je krijgt dan ook een hydraulische afsluiting zodat een kolom water blijft hangen.
Werking van afvoeren zie video
Je keuken oude aan sluiting in de vloer dat zou eigenlijk 75 moeten zijn.
nu is ie te klein om naar 75 te gaan.
Hier zie je hoe het aan gesloten moet zijn hier zie je van klein naar groot en dat het weg stroomt.
