Afvoer keuken verleggen
Beste forumleden,
Dit is mijn eerste vraag om hulp, ik lees heel wat jaren mee en hen veel gehad aan dit forum. Dank daarvoor.
Mijn situatie:
Voor de nieuwe keuken moet de afvoer worden verlegd. Op deze foto is aangegeven waar de huidige afvoer is en waar de nieuwe moet komen.
De keuken heeft een kleine uitbouw (groen) met een raam vanuit de bouw en daar moet dus de afvoer komen.
Binnendoor langs de wand verleggen is niet verstandig, te veel bochten en weinig ruimte.
De beste optie leek mij via de kruipruimte maar …
Langs de wand waar de afvoer moet komen een gat boren is geen optie omdat de uitbouw niet uitkomt in de kruipruimte.
Als ik een gat maak die in de kruipruimte uitkomt dan is dat niet dichtbij genoeg. Het gat komt dan te ver van de wand en niet eens onder een keukenkast.
Het is overigens een ribbenvloer ..
Wat zijn de opties die ik heb?
Dank alvast voor het meedenken.
Dat is veel, vaak is het maar max 7 cm.
Dan daarin verslepen tot je door de vloer verticaal naar de kruipruimte kan boren.
Niet door de ribben van de vloer boren.
Dank voor je voorstel @Rola.
Ik moet hier van links komen. Dat wordt dan een afstandje van minimaal een meter wat er in de vloer moet anders kom ik precies op een rib uit.
1996.
Dat is inderdaad altijd mogelijk. In ieder geval de radiator buizen maar die zijn straks niet meer nodig.
Koud- en warm water, electriciteit zal er ook wel naar toe moeten neem ik aan.
En de verwarming zal ook wel ergens anders komen te hangen?
Voor dat deel zullen er 2 nieuwe groepen, ook via de kruipruimte, moeten komen.
Koud en warmwater zal ik waarschijnlijk binnendoor omleiden ...
Radiatoren ruilen we in voor vloerverwarming ...
Als ik voor deze optie kies, hoe kan ik dan het beste de de buis aanbrengen?
Van de wand 90° bocht naar de vloer en dan weer 90° bocht naar de kruipruimte? Of beter 2x45° bocht? Of juist heel wat anders?
En is 40 of 50mm aan te raden?
van keuken kaan 40 -50 dan door de vloer naar 75
Omdat leiding aan sluiting verder van af zit is het beter om een 75mm te gaan gebruiken.
Die uit bouw wat zit onder die betonvloer?
Of is het bij #7 de situatie.
In de kruipruimte is 75mm wel goed te doen maar dat lijkt me aan de dikke kant om deze in de afwerkvloer weg te werken.
De uitbouw heeft een eigen fundering. Ik heb ook gekeken of het mogelijk is om dan onder de fundering te graven en daar de buis omhoog naar de uitbouw maar dat gaat ook niet lukken, ik kom daar overal beton tegen.
Anders gat boren 80mm door de fundering waar de leiding door kan lopen.
En is buiten ook een riolering waar hemelwater afvoeren en zo op zitten?
Je regen water moet geen gescheiden systeem zijn.
"Anders gat boren 80mm door de fundering waar de leiding door kan lopen"
Je bedoelt gat in de fundering van de uitbouw naar buiten (voortuin)?
Ja er is vast wel een hemelwaterafvoer al zit deze aan de andere kant.
Goedemorgen,
Ik ben er achtergekomen dat de afvoerbuis op een andere plek uitkomt dan waar nu de wasbak is. Zie plaatje (groen)
Maakt dit het wel haalbaar om de afvoer binnendoor, onder of achter de kastjes, te verleggen? Of is dat niet aan te raden?
Als ook de vloer wordt vervangen dan zou ik in de vloeropbouw vanaf dat groene punt recht naar het blauwe punt een leiding van 50 mm.
Indien de kasten aan de linkerkant blijven dan zou je ook via die kasten of in de sokkel ervan naar de nieuwe kasten kunnen gaan.
@Charel dank je wel voor het meedenken.
De vloer wordt ook aangepkat, na het plaatsen van vloerverwarming zal de vloer worden betegeld.
De kasten aan de linkerkant blijven, althans worden vervangen door nieuwe en deze zullen 6cm van de wand worden gemonteerd i.v.m. een diep werkblad, daar is dus wel ruimte.
De hoek om naar het groene punt is wat ingewikkelder zie foto.
Dan zou de buis door dit wandje heen moeten.
Het lijkt mij slechts een kleine moeite om schuin door die gemetselde hoek een gat van 50 mm van de ene naar de andere kastenwand te boren.
