Afvoer aansluiten op rioolpijp
Deze pijp ligt onder beton. Ik heb ca 40 cm vrij gemaakt. Hier wil ik een T-stuk in hebben om daar een toilet op aan te kunnen sluiten. Deze buis is 125 mm.
Wat is de beste manier? Een klemzadel van 125 naar 110? En sluit dat wel goed af?
Ja, dat sluit goed af, mits de bestaande buis echt grondig schoongemaakt wordt + opgeschuurd met fijn schuurpapier. Daarna nog een lapje thinner eroverheen. Gebruik bij voorkeur vullende PVC-lijm (of PVC-lijm gel).
Bevestig het klemzadel extra met 2 lange kabelbinders. Twijfel je nog aan de waterdichtheid ervan, dan zou je na droging het opvulmateriaal (specie) kunnen voorzien van wat waterdicht toevoeging (bijv. Pudlo).
Zo heb ik het in elke geval gedaan. Was weliswaar een aansluiting voor een wastafeltje (40 mm) maar het principe blijft gelijk.
Boven op mag niet voor een wc!
In de tegenwoordige tijd zijn er meer eisen en normen voor een riool.
Als je bij de 2 grote riolering fabrikanten hun handleidingen en normen leest dan staat het daar ook.
Dat je geen bovenaansluiting voor een wc mag maken, je mag er wel een y-stuk tussen zetten maar dan liggend.
Lees ook eens deze topic daar staat het norm ook in.
klik hier op
Ik was uitgegaan van een aansluiting op een standpijp.
Verkeerd ingeschat... :o
Ik dacht dus een klemzadel te kunnen gebruiken hiervoor maar ik kan echt nergens een soortgelijk klemzadel van 125 naar 110 vinden met een 45 hoek.
Ik weet ook niet hoe ik een gangbaar y-koppelstuk hier tussen zou kunnen zetten? Is daar een speciale truuk voor?
Als je even gezocht had op het forum staat er veel overgeschreven.
Maar wil je het nog wel vertellen.
Nadeel is dat mensen veel te kleine gaten maken scheelt werk denken ze maar het word juist moeilijker werken.
De aan sluiting moet dus Y stuk liggend geplaatst worden en dat doe je met een Y-stuk 125x110x125 manchet en 2 schuifsokken anders krijg je hem er niet tussen.
Even een tekening:
Sorry, ik had iets beter moeten zoeken.
Maar waarom zouden er twee schuifmoffen op moeten? Is 1 niet voldoende? die kan in zijn geheel over de oude buis geschoven worden (links) en rechts lijm ik het Y-stuk met een extra stuk buis op de oude buis.
Ik kan niet zo mooi tekenen maar doe een poging:
Oke zie maar wel ff zeggen als het gelukt is wel de volle mof lengte gaan gebruiken :wink:
gewoon manchet gebruiken, niet gaan beknibbelen op kosten.
Ho begrijp me niet verkeerd, ik wil juist niet beknibbelen... maar ik zit met een beperkte ruimte. Het gat ligt in een betonvloer, dat is al uitgezaagd. Ik heb ca 30 cm ruimte, ik kan onder de grond links en rechts nog wel wat weggraven maar krijg dan de buis niet goed afgezaagd.
In het uiterste geval moet ik mijn gat in het beton groter laten zagen, maar dit moet voor as zaterdag geregeld zijn, dus.
Dus zeker geen onwil, maar ik probeer het te begrijpen. Ik waardeer juist het advies.
(ik haal de termen Mof en Manchet door elkaar zie ik.)
Het Y stuk zal gelijmd worden, met mof bedoel ik manchet-sok.
Oke,
Ik zei het want als loodgieter al zo vaak toe gepast want je krijgt je buis er niet tussen je zit met die 7 cm mof lengte.
wel kan je een 125x110 45 graden spie gaan gebruiken die schuif je op het afgezaagde stuk onder het beton.
en dan moet je wel met 2 schuif sokken gaan werken deze schuif je zo tussen het stuk wat open staat en je schuift de beide sokken over zij.
evt door zagen draadzaag.
Wel goed schijne kanten aan vijlen aan buizen en goed in vetten vasseline.
Ik denk dat ik het ga begrijpen:
Is dit een oplossing dan?
Rechts schuif ik eerst een schuifmof over de oude buis. Daartegen zet ik het Y-stuk met de spie-kant, zodat ik daarover de schuifmog terug kan schuiven.
In het Y-stuk links lijm ik een stukje buis, daarover komt dan de andere schuifmof/manchet
Maar dan heb ik meer ruimte nodig toch? Als ik die manchet over de oude buis schuif (rechts) dan heb ik links ineens een gat van ca 4 cm. Ik weet niet of het de bedoeling is om een gat van 4 cm tussen twee aansluitingen in een schuif manchet te hebben?
Hoezo heb je met een manchet meer ruimte nodig?
Met een manchet heb je net wat meer beweegruimte om eventueel te corrigeren.
Met lijmen zit het meteen vast, en kun je er niets meer mee.
Onder de grond is het ook beter om verbindingen met manchet te gebruiken, als de boel iets gaat verzakken dan breken de verbindingen niet kapot.
Met lijmen heb je daar wel grote kans op, met lekkage en verstoppingen als gevolg.
Meer ruimte nodig, denk ik, omdat je eerst het Y-stuk er tussen moet passen, en dan schuif je het hele Y-stuk opzij (in mijn geval naar rechts) , om het over de oude buis te schuiven. daarmee creeer je aan de andere kant (in mijn geval links) dus een spleet van de dikte van de ruimte die je het Y stuk hebt opgeschoven. Ik vermoed dat je op mijn manier de
minste ruimte nodig hebt....Maar ik wil ook niet het risico lopen dat ik straks een verstopping/lekkage heb.
Eigenlijk zou je een 2 x spie Y-stuk moeten hebben, dan kun je gelijk links en rechts een schuifmof er terug overheen trekken.
Net wat @ronny ook zegt gebruik gewoon manchet verbinding in de grond.
Desnoods breek je de vloer verder open zo dik is ie niet
ook moet je zo lijmen op je kop in het gat valt vies tegen.
En als je schuif sokken koopt moet je er om denken dat er een dikke rand op zit zodat je een kracht op kunt zetten want je trekt hem naar je toe en met zand gaat ook niet fijn.
Het gemakkelste is eerst de Y stuk er op en dan 2 sokken op elkander zoals tekening dan tik je ze van je af gaat gemakkelijke.
ik gebruikte altijd deze wa*in
Daarom schreef Henk ook 2 schuif moffen met manchet gebruiken, en het gat iets groter maken.
Als je dan eerst in het Y stuk een stuk buis inzet dat er 6 cm uitsteekt kun je de bestaande buis precies op maar er tussen uit zagen.
2 schuif moffen op de bestaande buis duwen, y stuk er tussen, en moffen aanschuiven.
En klaar is kees.
Vet de rubbers en de buis even in met vasaline, dan schuift het allemaal goed in elkaar.
Nee, peter had niet gezien een spie eind maar een gewone t-stuk.
een schuifsok over zij tikken gaat gemakkelijke dan een schuifsok naar je toe trekken, bij een spie eind heb je geen passtuk nodig.
