Advies aansluiten plintboiler aan- en afvoer
Ik heb een plintboiler gekocht die netjes achter de plint ligt. De uitdaging is hoe ik het correct aangesloten krijg, ik zou daarom graag wat advies hebben.
De situatie is nu: aan de linkerkant boven zit de warmwaterleiding die komt te vervallen.
Rechts komt vanuit de kruipruimte (wel begaanbaar maar erg lastig dus liever niet) de koudwaterleiding.
De eerste aftakking is naar de wasmachine, daarna een aftakking naar de koude kraan en uiteindelijk de kraan voor de vaatwasser.
De afvoer van de vaatwasser zit bovenin bij de sifon.
Mijn vraag; hoe kan ik nu het beste de leidingen maken met deze beperkte ruimte. Alle huidige leidingen zijn gelast. Moet ik alles weghalen en opnieuw opbouwen? En waar kan ik de afvoer van de inlaatcombibatie het beste zetten? Ik lees daar verschillende berichten over: sommigen zeggen boven de sifon en de andere zegt weer ná de sifon.
Ik heb wat foto’s toegevoegd om de situatie (hoop ik) duidelijk te maken.
Links komt te vervallen de warm water?
En ga je die helemaal weghalen of hebben we drek een dood stuk leiding van weet ik veul hoe lang?
Waarschijnlijk een boiler om de wachttijd te verkorten gok ik.
Weet niet wat voor plintboiler je aangeschaft hebt een normale of een hotfill?
@De loodgieter, ja links komt te vervallen. Dat is inderdaad de warmwaterleiding die naar zolder gaat. Een stukje weghalen kan, maar direct na het kastje gaat hij de muur in en komt er bij de zolder weer uit.
De boiler is inderdaad om de wachttijd te verkorten. Het is een 5 liter Daalderop plintboiler, puur voor handen wassen en sporadisch een afwasje. Volgens mij is dit een normale boiler.
Neem in dat geval een hotfill boiler, de warmwater uit de muur sluit je aan op de koud water toevoer van de boiler.
Je boiler hoft in dit geval ook maar 500 watt te zijn ipv 2 kW,
Je kunt je warm water leiding in dit geval handhaven.
Hierdoor heb je geen loze leiding van een onbekende lengte.
Dus als het nog kan boiler omwisselen voor hot fill zou mijn advies zijn.
Ik had het onderstaande al geschreven toen ik pas las dat de warm water leiding niet volledig afgekoppeld kan worden.
Een dood stuk warm water leiding wil je echt niet, dus dan inderdaad wel een hot-fill nemen.
Ik laat de rest toch maar staan:
Wel of geen hot fill ligt aan hoe ie gebruikt wordt.
Vaak kort handen wassen en het warme water vanaf de Cv ketel komt niet of nauwelijks in de boiler terecht.
Dan slaat de ketel dus steeds voor niet aan en wordt alleen de leiding warm, dus verspilde energie.
Ook vaak grote hoeveelheden warm water nodig, dan wel hot fill.
500 of 2000 Watt weinig uit, dat geeft vooral een verschil in de opwarmtijd als al het hete water gebruikt is.
Met zonnepanelen en of accu's kan 500Watt beter uitpakken.
