Ik ben bezig met het vervangen van een oud toilet door een Geberit Systemfix UP320 inbouwreservoir en wil de afvoer aansluiten op een bestaande 110 mm PVC leiding. Uiteindelijk wordt er een hangend toilet bevestigd aan het reservoir.
110 mm PVC afvoer
→ Sanivesk overgangsmanchet 90 → DN110
→ Geberit 90 mm afvoerbocht
De manchet zit ongeveer 1,5–2 cm diep in de 110 mm buis.
De Geberit buis schuift vervolgens voor een deel in de buis via de manchet.
Gedrag van de verbinding:
Ik heb foto's toegevoegd voor duidelijkheid.
Alvast bedankt voor het meedenken! Als er nog aanvullende vragen zijn dan hoor ik dat uiteraard graag.
Kernvraag
Is onderstaande aansluiting technisch correct, of moet dit anders worden opgelost voordat ik het reservoir vastzet en verder ga met de vervolgstappen?Huidige situatie
Opbouw is nu als volgt:110 mm PVC afvoer
- buis klemt duidelijk in de manchet
- buis kan draaien
- bij trekken voel je weerstand van het rubber manchet
Twijfelpunt
Wanneer de bocht in de framehouder van het Geberit reservoir ligt, is de afstand tussen de Geberit buis en de grijze 110 mm buis niet overal gelijk. Aan de boven- en onderzijde ontstaat een klein verschil (zie gemarkeerde delen op de afbeelding). Is dit verschil acceptabel bij deze aansluiting met een overgangsmanchet?Extra info
- buitendiameter Geberit buis: ±90 mm
- hart afvoerhoogte: ±23–24 cm vanaf vloer
- bestaande afvoer is 110 mm PVC
Vraag
- Is deze aansluiting correct?
- Moet de 110 buis nog ondersteund worden?
- Of is het beter een andere overgang te gebruiken?
