Yoerie
Ik wil mijn hellend dak opnieuw gaan isoleren.Het gaat om een pannendak en een dak beschot van Spaanplaat. Ik heb de oude rockwool isolatie van +/- 5cm verwijderd. ik trof boven in de nok een 10tal gaten van 2cm aan voor ventilatie.
ik heb 15cm ruimte tussen mijn dakbeschot en toekomstige gipsplaat (15cm = hoogte gordingsbalk)
Mijn vraag is:
Vraag 1. Ik twijfel over twee type isolatie(Rockwool en Glaswol), mijn twijfel bestaat op het punt van geluidisolatie. omdat ik veel lees dat rockwool beter geluid absorbeert dan glaswol, maar bestaat dit verschil nog als je bv 150mm glaswol neemt tegen 120mm rockwool?
mijn voorkeur gaat naar deze twee type:
1. Rockwool 123 120mm R=3
2. Isover Rollisol plus 150mm R=3,75
Vraag 2. Moet ik de ventilatie gaten dicht maken? Isover adviseert dit namelijk in de productfolder.
Vraag 3. Kan ik de isolatie direct tegen het dakbeschot leggen en mijn gipsplaten direct tegen de aluminium spijkerflens?
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven?
ps deze vraag zal zeker al eerder gevraagd zijn maar niet specifiek met een vergelijking tussen verschillende dikte's isolatie.
Alvast bedankt Yoerie
Mijn vraag is:
