Graag advies/tips voor steiger op schuin dak
Ik heb een huis met een lessenaarsdak (top is c.a. 10 m)
garage is tegen het huis aangebouwd en heeft ook een lessenaarsdak (top is c.a. 6 m).
Zie foto voor een duidelijker beeld
Om de boeidelen van het huis boven de garage te schilderen, moet dat vanaf het schuine dak van de garage gebeuren.
Ik heb een schilder die een hoogwerker van 12 m heeft, maar daarmee komt hij niet bij de boeidelen.
Ik zat te denken om een steiger te plaatsen op het schuine dak van de garage, maar kan op internet geen oplossing vinden.
De daksteigers die ik tegenkom, moeten met een nokstuk gemonteerd worden. En het garagedak heeft geen nok.
Iemand een tip?
Een rolsteiger met uitkraging boven het schuine dak? Of een grotere hoogwerker huren...
Denk dat je schilder beschikt over een masthoogwerker en die gaat alleen maar omhoog en niet opzij.
Hoogwerker met uitschuifbare arm moet dat makkelijk kunnen.
Ik werk regelmatig op zo'n hoogwerker en die heeft een arm die 5,5m uit kan schuiven zodat ik over machines ed. heen kan werken.
Iets op het dak zetten/leggen zou ik niet aan beginnen, het zal je maar beginnen te glijden als je net bovenaan staat.
er zijn ook dakbokken of stoeltjes die je achter de panlatten haakt.
maar het zou zomaar kunnen dat een hoogwerker huren goedkoper is
@Gerrit B bedankt voor je reactie,
de schilder heeft een hoogwerker met een uitschuifbare arm, we gaan dadelijk even kijken of we hem anders kunnen plaatsen. Maar ik ben bang dat we toch een stuk te kort komen.
@Boertje125 , bedankt voor je tip, ik heb de dakbokken die je achter je panlatten plaats gevonden op internet. Heb je daar ervaring mee? En kun je hierop een steiger bouwen. de boeidelen die geschilderd moeten worden zitten zeker nog een meter of 4 boven het schuine dak van de garage (zie foto)
Het kan, maar opbouwen en afbreken kost veel tijd en dan nog is het lastig om bij de hoeken te komen e.d. Dus voordat je gaat bouwen wel zeker weten dat je overal bij kan komen.
Zoek eens of er een lokale spin hoogwerker verhuurder is, dus niet een van de grotere verhuurders, dat kan zo de helft schelen. Daar bouw je niet tegenop en je hebt bij een steiger ook huur kosten.
Ja je kan daar een onderhoud steiger voor schilderwerk op zetten.
(wat heel iets anders is dan een steiger die wordt volgeladen met bakstenen om een gevel te kunnen metselen)
Bij de klant gebruik ik dus meestal zo'n hoogwerker
en daar kun je dus makkelijk even mee over een garage reiken voor wat schilderwerk.
Wat het kost weet ik niet want als ik aangeef dat ik hem nodig heb voor werkzaamheden dan regelt het bedrijf zelf dat er zo'n hoogwerker staat.
Kan je met die laatste hoogwerker op een standaard consumenten inrit staan?
Daar ligt vaak iets minder zand onder dan een inrit waar ook vrachtwagens overheen mogen.
Hiervoor een hoogwerker huren, je hebt plek zat om er 1 kwijt te kunnen. Dan ga je niet lopen tobben. En kunststof rijplaten is een goede. Hou er ook rekening mee mocht je een hoogwerker met stempels huren dat je daar ook iets onder legt anders druk je die stempels de grond in.
