Ons nieuwbouwhuis wordt over 2 maanden opgeleverd, dus het is de hoogste tijd voor deze niet-zo-ervaren klusser om 1001 vragen te stellen...
Hoe leg ik een afvoer aan voor een (vrijstaand) bad? De standleiding is het dichtste bij dus het lijkt me handig hier direct op aan te sluiten.
Moet ik de betonvloer (kanaalplaat?) openhakken en daar de afvoer in plaatsen? Wordt de vloer dan niet te zwak, om een bad met water te dragen? Vul ik dat daarna weer met beton of iets anders?
Moet ik het huidige T-stuk in de standleiding (aansluiting douche-afvoer) vervangen door een dubbel hoek t-stuk? Ik kon zo snel alleen een dubbel hoek t-stuk vinden met 3x110mm aansluiting.
Is dit trouwens PP (PPC?) of PE?
Als ik dat ding echt moet vervangen, kan ik het huidige T-stuk er met een beetje wrikken tussenuit halen, en zonder dat de standleiding naar beneden komt, of pakt men dat anders aan? Kan ik daarna de douche-afvoer zonder problemen weer in het nieuwe dubbele T-stuk schuiven?
Dit is allemaal wel een flinke klus, dus als iemand een simpelere oplossing heeft hoor ik het graag!
Alvast hartelijk dank
