Water komt omhoog in wasbak
Als de vaatwasser gaat afpompen, komt het water omhoog in de wasbak en loopt langzaam weg. Zonder het gebruik van de vaatwasser, loopt het water meten weg in de afvoerpijp.
De slang van de vaatwasser heb ik hoog vast gemaakt.
Bij informatie in de bouwmarkt, werd er aanbevolen een ontluchter tussen te plaatsen en op de plaats waar hij nu zit aan de onderkant. Als ik die dan wat verder open draai, loopt het sneller weg maar gaat het flink spetteren.
Ik ben nu bang dat het water gedeeltelijk terugloopt in de vaatwasser.
De afvoer heeft zoveel weerstand met flex buis en dergelijke dat het water sneller omhoog komt dan wegloopt.
Maak op de sok onderaan een eigen afvoer met sifon op een Y stuk dan heb je niets te maken met de afvoer van de vaatbak.
En is het een ont- of be -luchter die op het Tstuk zit aangesloten?
Vr Gr
Cvolieboy .....bedankt voor je bericht.
Weet niet of ik een ont- of beluchter heb. Neem aan dat de bouwmarkt mij de goede heeft gegeven.
Ik kwam op dit forum een foto tegen van iemand en neem aan dat je dit bedoeld!
Wat ik dan wel jammer is dat ik bij het bestaande van mij, heel makkelijk met een waterzuiger de afvoer kan schoonmaken.
Gr....van mij
Foto verwijderd, geeft te veel verwarring, mod.
Als je de keuken afvoer gebruikt geen last, alleen als je vaatwasser gebruikt.
De vaatwasser slang zit wel hoger dus daar gaat lucht zitten dus tegen werking kort eventueel de slang in van de vaatwasser.
En is de aan sluiting boven in die sifon wel goed open en schoon.
Die laatste foto vind ik eigenlijk niet goed staat een liggende |T-stuk op de kop tegen werking.
Oké bedankt Henk 253 voor je bericht.
Daar zit wat in....dat er lucht blijft zitten in de afvoerslang van de vaatwasser.
Ik had hem juist hoger gedaan, omdat ik bang was dat het water terug zou lopen in de vaatwasser.
Als ik de slang nu gewoon bovenaan laat hangen en niet opknopen, zou dat al kunnen helpen?
Ga de sifon ook nog nakijken of hij schoon is!
Bedankt en gr. Van mij
Ik lees ook nog terug dat Cvolieboy had aangegeven onderaan een Y splitsing te nemen en die zie je ook niet staan op de laatste foto.
Dus dat is dan een tegenwerking op de T stuk op de kop.
Als u de gootsteen vol laat lopen en u trekt de stop eruit, dan loopt het water als een speer weg? Mooie draaikolk erin?
Net even gedaan.....
Hij loopt netjes leeg met een draaikolk met niet als een speer.
Draai ik de beluchter onderaan wat verder open, dan gaat hij sneller maar dan ook meer gespetter.
Heb een foto van het dopje van de ( beluchter of ....ontluchter ) bij gedaan!
Even wat info over aan sluiting bij u,
Dat stuk waar de vaatwasser op zit als je er in kijkt is dat geheel open of zit daar een halve schot in of zelfs in 3 delen verdeelt.
Ik ga morgen het geheel vanonder de wasbak en afvoer eraf halen om schoon te maken en kan ik meteen erin kijken hoe hij is verdeeld.
Laat ik het morgen hier weer aan u weten.
Vr.groet van mij.
Als de slang van de vaatwasser onder het niveau van de water hoogte komt loopt die leeg.
Kijk er voor uit anders wast die niet en stop zonder water.
Vr Gr
Ja toch vrij snel....hoor hem afpompen en ren ik om te kijken en loopt het de wasbak in.
Het is een bodempje wat dan omhoog komt. Lijkt toch minder nu.
Enigste wat ik me kan bedenken en dat zei @Cvolieboy ook al de sifon met onderaan die flexibele slang maakt weer stand het water werveld erg en gaat om hoog en is dan weg.
Bij gootsteen gebruik zakt het water rustig weg en heeft er niet zo last van.
eventueel een andere sifon combinatie en met 45 graden bochten aansluiten.
