Water komt omhoog in wasbak
Als de afvoer verkeerd ligt om het stopcontact bruikbaar te houden heeft dat er alles mee te maken. Dat jij dat niet snapt is prima, maar dan gelieve niet zo dom te reageren.
Daarnaast voorzie ik vragenstellers altijd ongevraagd van meer info. Die flexbuis logt gewoon niet norm-conform.
Of de foto vertekend en de leiding naar de kijker toe komt heeft verder niks met die elektra te maken, maar dat slaat op de afvoer.
:z
Dat stopcontact zal een vaste aansluiting zijn, dus de stekker zal er niet vaak uit gaan.
Maar het heeft niets met de afvoer te maken.
En er zal ook nooit geen nieuwe draad meer in getrokken hoeven worden, tot misschien de volgende nieuwe keuken.
Kijk je kunt hier wel interessant gaan lopen doen, en een ander voor dom uit gaan maken, maar ga niet de popi jopie uithangen.
Dat de stekker er niet vaak uit gaat doet er niet toe. Dat er geen nieuw draad getrokken hoeft te worden weet je helemaal niet. Kan zomaar 1* kleine lekkage zijn en twee jaar later doorslag in de bedrading.
Ga slapen en stop met onzin posten man.
@CV__ en @Tegel, Beide heren krijgen een waarschuwing voor hun manier van communiceren. Hou het zakelijk en ga elkaar niet de maat nemen.
Henk 253 je bent me net voor!
De veranderingen die je op de tekening hebt aangegeven was zeker een oplossing.
Het was toch best moeilijk om er zo bij te komen en heb eerst nog een andere poging gedaan.
Die stekker is helemaal geen probleem , het is een vertekend beeld. Daar kan je goed bij.
Ik heb het punt onder de afvoerbuis onder de kast wat verhoogd en vast gezet.
Nu al 2 dagen de vaatwasser gedraaid en loopt keurig weg. Ook geen borrelgeluiden dus de sifon met beluchter die je aanrade was zeker goed.
Dus wil het nu nog zo aanzien of dit zo blijft. En anders toch jouw optie gaan maken.
Henk bedankt zover en nog een rustige avond.
Groet.
Hier nog een laatste bericht!
Henk253,
Het is nu een week geleden en blijft goed gaan. Ik vertrouw er nu op en ga de planken van onderbouw weer bevestigen.
Nogmaals bedankt voor het mee denken!
Rustige dag verder en een groet.
