Vraag watertemp. hoger dan daadwerkelijke temp. aanvoerwater
Condenswater zal ik ook eens afvangen.
Heb net even geprobeerd op bus 3 en 4 een aan/uit thermostaat te plaatsen maar dat werkt niet.
Moet ik soms toch andere bussen hebben?
Nou, is niet gelukt.
Maar, ik heb ergens uit een doos de orginele thermostaat van de ketel opgevist (zo'n Calormatic 360).
Weet nu weer waarom ik dat ding in een hoek gesmeten heb.
In ieder geval, kun je bij dat ding ook het moduleren uitschakelen zodat ie als analoge thermostaat werkt.
In 60 minuten tijd is de kamer 1,5 graad verwarmt en met slechts 2,8 kuub gas.
Dus, met een gewone aan/uit thermostaat warmt het wel snel op en is het volgens mij ook veel zuiniger.
Nadeel daarvan is wel dat de vloer minder aangenaam aanvoelt (die is natuurlijk meer gebaat bij 3 uur lang stoken).
Maar nu wil ik wel héél erg graag van die Calormatic af :evil: , wat is nou wél een goede aan/uit thermostaat? Zou ik de Chronoterm Vision maar dan zonder modulatie kunnen gebruiken? Of gewoon een willekeurige aan/uit thermostaat?
Heb hem heel voorzichtig gegooid, kan ie nooit kapot van gegaan zijn :mrgreen:
Is echt een waardeloze thermostaat, maar goed, met een aan/uit thermostaat warmt het huis dus wel snel op.
Wat ik al zei, nadeel is dus wel dat de vloer niet echt lekker mee opwarmt (krijgt ie de tijd niet voor)
Het kost niet meer gas om een woning langzamer op te warmen. Je moet wel rekening houden met de aanwarm en afkoeltijden.
Bij aanwarmen moet je eerder opstarten en vaak kun je eerder de nachtverlaging in.
Stoken op een lagere temperatuur en deellast is beter voor het ketelrendement dan vol gas op hoge temperaturen.
Lijkt me een voorbarige conclusie i.v.m. de veel hogere temperaturen van vandaag in vergelijking met eerder.
Klopt helemaal. Komende dagen wordt het tijdelijk wat lager.
Afwachten dus.
Naast dit alles zou ik de eerdere adviezen nog eens te overwegen.
Als je meer dan 24 kw nodig hebt voor een modale hoekwoning van 1992 vind ik dat erg veel. Ondanks dat er isolatie aanwezig is.
Nou , als een Aan/uit thermostaat betere resultaat oplevert dan een modulerende thermostaat , dan ligt het probleem niet aan je ketel, niet aan je vloerverwarming ,niet aan je radiatoren maar aan je modulerende thermostaat /verkeerde instellingen / ketel verkeerd aangesloten (bedrading ).
Misschien ben ik niet duidelijk geweest, excuses dan daarvoor :oops: maar ik heb géén modale hoekwoning maar een ruime 2 onder 1 kap woning.
Echter de nok loopt van de voorgevel naar de achtergevel, dus niet écht 2 onder 1 kap, we hebben beide onze eigen kap (heet toch dwarskapwoning?). Wat wellicht ook meespeelt is dat zowel voorgevel als achtergevel van de benedenverdieping meer m2 glas hebben dan m2 spouwmuur.
De berekeningen geven aan dat de woning om 30 Kw vraagt en dat er 28Kw hangt. Ik weet niet of dan de ketel toereikend is als die 24 Kw is.
@Mobel: Ketel heeft het vanochtend ook niet gered, in 2 uur tijd had hij de woning pas 1 graad verwarmd, lag dus misschien toch niet aan de thermostaat (wishfull thinking). Wat wel opvalt is dat het gasverbruik afgelopen 24 uur beduidend lager is geweest dan de dag daarvoor. Dat terwijl de buitentemp. elkaar niet zo ontliepen van die twee dagen (14 kuub tegenover 8 kuub).
Heb uiteindelijk een Vaillant Calomatic 392 opgehangen (die is een stuk prettiger dan die 360).
Heb toen eens een aantal dagen gekeken met de kamerthermostaat aan/uit regelend wat het verbuik was en een aantal dagen modulerend regelend.
Wat opvalt is dat het huis aangenamer warm is met modulerend regelen MAAR.... het kost wel "veel" meer gas per etmaal.
Aan/uit regelen kost per etmaal 7,5 kuub (gemiddeld) en modulerend regelen kost per etmaal 10 kuub (gemiddeld).
Dat valt me eigenlijk tegen. Modulerend is dus in mijn situatie NIET zuiniger.
Is daar een verklaring voor? Wellicht waterzijdig inregelen, ondercapaciteit, overcapaciteit?
Je vergist je niet met buitenvoeler aan of uit. Wel heel erg vreemd dat moduleren meer gebruikt dan aan uit. Maar het kan ook zijn dat ik moduleren niet goed begrijp. :cry:
Ik ben benieuwd wat de specialisten hier van vinden.
Nee, nee, nee, vergis me niet. Je kunt de thermostaat zowel als aan/uit als modulerend laten regel (in te stellen via menu).
Snap het dus ook niet, heb ook altijd gedacht dat moduleren zuiniger zou zijn :?
Zoals ik nu lees:
benodigd 30KW.
geïnstalleerd 28kw.
afgesteld op 24kw.
Dus 6 kw te weinig.
Met waarschijnlijk een niet ingeregelde installatie, een niet juist ingestelde thermostaat, krijg je het slecht warm.
We gaan aan alle dingen voorbij behalve aan een brakke thermostaat.
Lijkt mij dat je eerst maar eens balans in je installatie moet krijgen.
vervolgens zal de rest opeens ook goed gaan werken.
BouwkoApplicaties
