Radiator loskoppelen: vraag over afsluiting
Hallo allemaal. Ik wil graag mijn radiator verwijderen, maar ik weet niet hoe ik het afsluitventiel (B) moet afsluiten. De filmpjes die ik heb gekeken bevatten afsluitventielen met een makkelijk bereikbaar draaiventiel. Dit lijkt daar niet op.
Hier de aansluitingen:
Aan de binnenkant van B lijkt een pin te zitten. Deze foto is van onderen genomen:
Mijn plan was: A dichtdraaien, B dichtdraaien, C ontluchten, A en B ontkoppelen, verwarming verwijderen. Maar hoe draai ik B dicht? En moet ik nog iets met D doen?
Bedankt!
Helaas, het enige wat je dicht kan draaien dat is ventiel/kraan A, en B kun je alleen gebruiken om af te tappen.
Je moet het als volgt aanpakken:
Ketel uitschakelen
Systeem aftappen tot minimaal het laagste niveau van deze radiator of een verdieping lager.
Daarna de koppelingen losdraaien en de radiator verwijderen.
Is dit een tijdelijke verwijdering of definitief?
Bedankt voor de reactie @Ronny. Excuses voor het late reageren.
Ik vreesde al voor dat scenario. Deze radiator staat nooit aan. Ik wil hem verwijderen om eindelijk kasten tegen de muur te kunnen plaatsen. Als ik ooit verhuis zal ik hem weer bevestigen.
Als ik de CV uitschakel, de leiding gekoppeld aan de uitvoer (B) leeg laat lopen, vervolgens na het verwijderen van de radiator een afsluitkap draai op die leiding en de CV nadien weer inschakel en de druk opvoer, kan het dan kwaad dat er een grote luchtbel in die leiding zit?
Die krijg je eruit door de installatie daarna te ontluchten. Dat moet sowieso altijd als je de installatie (gedeeltelijk) leeg hebt gehad.
Mark van Oosterhout
