Aandraaien wartel vraag
ik heb bij een knelkoppeling een lichte lek bij een wartel, drupt heel af en toe.
Nu vermoed ik dat deze wat strakker moet.
Nu mijn vraag wanneer ik de bahco erop zet en ik probeer deze wat strakker te draaien dan merk ik dat er ook veel spanning op de leiding komt te staan.
Kan ik dit met beleid gewoon wat strakker draaien zonder bang te zijn dat er iets breekt? En strakker is in dit geval naar links draaien toch? Er zit aan de rechterkant een stalen leiding van 22mm
Koppeling ook vasthouden bij vastdraaien.
Verticale leiding lijkt er niet recht in te zitten, of is dit vertekening van de foto?
Stalen leiding? Id dit in Nederland en een drinkwaterleiding?
Dat klopt Rola, maar hier wordt bedoeld vanaf de foto gezien naar links draaien en dat is dan rechtsom.
Het lijkt mij dat de koppeling al heel ver is aangedraaid, de moer zit ver op de koppeling.
Ik vermoedt dat er wat niet goed zit, ook i.v.m. de kromme leiding.
Probeer het iets aan te draaien en anders de complete koppeling uit elkaar halen en controleren
wat er niet goed is.
Zo te zien is denk ik het knel ring op geschoven en de moer verder door gedraaid
Buis is nu te kort .
Maak hem maar los tegen de klok in.
