Voeg en specie uit muur ivm roestige wapeningstaaf
Oké top das dan duidelijk dan heb ik het toch goed gedaan door de roestige bewapening er uit te halen het de boel weer netjes dicht te maken met specie.
Het gewicht van de pannen en de balken wordt over gebracht op de muren en deze zorgen ervoor dat de muren naar buiten worden gedrukt. Ben niet deskundig maar zou niet durven schrijven dat die staaf niet nodig is.
Voor de spanten ligt een houtenbalk op de muren neem ik aan. Het is toch maar een klein puntje muur die de krachten moet opvangen.
Dus er onstaan geen krachten in de zijgevels. Zoals te zien is op de tekeningetjes, de trekbalk, van Bouwpix.
Ligt inderdaad op beiden zijgevels een balk daarop liggen overdwars omhoog schroten dan de panlatten en pannen, de schroten liggen vrij van de voorgevel heb ik nog even extra opgelet zodat die niet bij het werken tegen de gevel aan staan te drukken.
Ps heb eigelijk ook niet veel keus de staaf in de voeg was op sommige plekken voor de helft weg geroest een gehele nieuwe plaatsen is niet mogelijk dan had ik de punt af moeten breken en overnieuw moeten opmetselen.
Dus moeten het er zo maar mee doen
Bedankt in iedergeval dat jullie even hebben willen mee kijken.
Groet Peter
Rola schreef:
De kopgevel wordt echt niet langer tgv de belasting uit de kap wgb.
Dat durf ik niet hardop te herhalen. Zowel wind als sneeuw kunnen voor een grote belasting op de kap zorgen. Die verankering zit er niet voor niets.
Zat ik ook al aan te denken vooral het doorbuigen van de balken,
nou lijken me de balken kwa dikte en hoogte prima maar goed theoretisch zou het kunnen.
Neemt niet weg dat als dat gebeurt de muur toch weer op de voeg zal scheuren daar helpt een staaf in de voeg ook niets aan
De vraag is wel of de voeg daar gescheurd is door belasting van de balken (heeft afgelopen 60 jaar best wel eens flink gesneeuwd) of is de voeg gescheurd door het roesten van de staaf welk daardoor op is gaan zwellen.
Ook Vraag ik me af hoe m'n deze constructie tegenwoordig maakt?
Je kan de balken in een paar muurbeugels hangen met wat ruimte tussen muur en balk, maar dat zou betekenen dat de hele punt van de voorgevel los komt te staan?
Hmm 🤔
Ik wel.
Verder is zo'n staaf een elastiekje, voor die op spanning is, moet die zoveel langer worden dat het metselwerk dit niet kan volgen.
Grote verticale scheuren zouden dan het gevolg zijn, en die zie ik niet.
marcowammes
