Scheuren in voegen douchewand
Hoi klussers,
Enkele maanden geleden ben ik aan project badkamer begonnen waar we een wand met nis hebben betegeld.
Vorige week zag ik dat er plots een barst in een voeg zat. Ik heb de voegen daar verwijderd en de tegels opnieuw gevoegd, maar ik zie nu, een week later, dat er al opnieuw een haarfijn scheurtje in het voegsel begint te ontstaan.
Hoe kan ik dit volgens jullie oplossen? Ik weet dat het veel verschillende zaken kunnen zijn, maar hieronder enkele feiten.
-De voeg waar het om gaat is een buitenhoek van 2 tegels die in 45graden aansluiten. Het gaat om een kleine nis (waar shampooflessen en dergelijke op gezet worden) die verder niet belast wordt.
-Er is flexibel voegsel en tegellijm gebruikt. (nu op het laatst heb ik aan het voegsel ook nog een additief toegevoegd voor minder stabiele ondergronden)
-Het probleem speelt zich enkel af bij de 45graden hoek, helemaal rechts tegen de andere wand. De rest van de tegels en de andere 45graden buitenhoeken vertonen geen problemen.
-De wand is overal alsvolgt opgebouwd: constructiehouten lattenwerk, daartegen OSB klasse III (omdat we nog overwegen om een glazen douchedeur af te hangen), daartegen bouwplaat en waar nodig afdichtingsband (a la kerdi).
Bedankt voor jullie inzichten.
Axel
De ondergrond is niet stabiel. OSB is niet geschikt als basis voor tegelwerk: Het krimpt en zet weer uit. Alles wat erop gemonteerd is maakt dezelfde bewegingen.
Dag Walker,
Bedankt voor je reactie.
Het gaat om osb met daartegen qboard waarop getegeld werd. Ik las in een reactie die u gaf bij een andere thread de tip om qboard over de osb te bevestigen voor het tegelen.
Hebt u een idee wat een mogelijke oplossing zou zijn zonder de hele wand af te breken, misschien toch gewoon de voeg opnieuw uitkrabben en in de plaats van voegen die ene aansluiting kitten?
Ik vraag me af of het net daar niet goed gaat omdat het net de aansluiting is tussen een horizontaal en verticaal oppervlak. De andere gevoegde buitenhoeken zien er prima uit.
Kit zal hier idd beter zijn, want een goede kitvoeg kan meer beweging opnemen.
