Steens muur met voorzetwand ventileren (voegen doorboren of niet)?
Ik heb zelf een voorzetwand geplaatst tegen een steens buitenmuur (vrijstaand, verwarmde ruimte). De huidige opbouw is als volgt:
  • Steens muur (baksteen, 2 lagen, geen oorspronkelijke spouw)
  • Luchtspouw 2 cm
  • PIR-isolatie 100 mm
  • Dampremmende folie
  • OSB
  • Gips
  • Stucwerk
Het betreft een aanbouw (keuken) met een plat dak en wordt gebruikt en verwarmd en op dit moment heb ik geen vocht- of schimmelproblemen.
Moet ik de voegen in de buitenmuur doorboren om de spouw te ventileren, of kan ik dit beter niet doen? Om het opbouw van vocht/condens in de toekomst te voorkomen.
Op dit moment zijn er geen open/stootvoegen in de ruimte.
Alle tips of ervaringen met deze constructie zijn welkom.
alvast bedankt!
Groet
Een keuken is over het algemeen vochtiger dan een woonkamer. Zorg dat de luchtvochtigheid binnen de norm blijft.
Voor vocht van binnenuit hoef je het niet te doen.
Goed aangebracht pir is veel dampdichter dan baksteen.
Voor het sneller drogen bij (slag)regen wel, of dat nodig is, hangt af van de liggen en de dak overhang. Kwaad kan het niet.
de helft van de ruimte is plat dak, houten balken en planken met dakbedekking erop. Andere helft zit een slaapkamer boven.
In de oude situatie (Steens muur, alu noppenfolie, rachels, gipsplaten) hebben de oude bewoners nooit last gehad van vocht.
en de begane grond ?
het meest kwetsbare bij dit soort dingen zijn de koppen van de houten balken die opleggen in de buitenmuur en door het vochtscherm gaan.
evree
