Hestellen scheuren/voegen ytong wand
Hallo allemaal,
Ik zou enkele diepe en brede scheuren in een ytongwand willen herstellen. Dit is een (dragende) zijmuur van mijn rijhuis. De scheur zit volledig door de ytong op meerdere plaatsen. Ik kreeg de producten Ytong Fill en Xella ytong fix R130 aangeraden, maar helaas is dit particulier nergens te bestellen of te verkrijgen in de ruime omgeving.
Daarom wou ik eens horen welke reparatiemortels er nog aangeraden zijn voor celbeton om brede en diepe voegen/scheuren op te vullen.
(Een bouwkundige ingenieur raadde me aan deze scheuren te herstellen en de komende jaren te bekijken of er terug scheurvorming optreed en deze dan te meten om te kijken of er nog activiteit is. De scheuren zitten er mogelijks al 10 tallen jaren. Ik heb deze scheuren ontdekt nadat ik het behang verwijderde na aankoop van de woning. Het behang en pleister waren 1-2mm gescheurd op sommige plaatsen. Bij het uitkrabben en afkappen van het pleisterwerk merkte ik dat hier achter veel grotere scheuren zaten. Het huisje dateert van 1895 en is in de jaren 70-80 gerenoveerd).
De aanpak die ik voor ogen heb:
• loszittende deeltjes en stof verwijderen
• insmeren en inspuiten met primer
• opvullen met een geschikte mortel/lijm voor celbeton die de scheuren en voegen kan opvullen (1mm-2cm)
• de ene scheur tegen de hoek afwerken met wapeningsgaas
• de andere scheur herstellen met spiraalankers en vervolgens ook afwerken met wapeningsgaas.
Ervaringen of tips rond vul- en geschikte reparatiemortel altijd welkom. Alvast bedankt!
Dit ziet er eerder uit als onvoldoende dilataties.
je kan ze herstellen maar grote kans dat het weer terug komt
iets er voor zetten is een beter oplossing
als je ze gaat herstellen maak ze dan groter zodat je de mortel er echt tussen kan werken, een beetje er tegenaan smeren helpt niet
@Boertje125 bedankt voor je reactie. Ik was inderdaad van plan om sommige scheuren een klein beetje breder te maken. Heb je een idee welke mortel ik kan gebruiken? Want dat is me niet duidelijk. Ik vind geen enkel particulier verkrijgbaar product dat hiervoor kan dienen. De meeste celbetonlijmen zijn enkel geschikt voor max 3mm lagen.
Als je zorgt dat het celbeton bevochtigd is kan je het ook met gewone metselspecie verwerken.
Voor reparatie is dat de meest logische keus
Ik weet niet waar je woont maar er zijn genoeg bouwmaterialen handels waar je wel degelijk terecht kunt als particulier.
als je toch liever die reparatie-lijm wilt gebruiken
Niet repareren met lijm, want daar zijn sommige openingen te breed voor. Beter is vullen met Alabastine muurvuller en verder afwerken met gaas + stuc.
Die muur staat al ruim 100 jaar overeind, dus die overleeft nog wel 100 jaar. En als je daar niet zeker van bent, dan zou je dieper moeten gaan. Letterlijk, want dan begin je bij de fundering.
Maar ik zou me er niet al te druk over maken.
@Tapas : bedankt! De muur staat er 40-45 jaar aangezien het huis in de jaren 70-80 gerenoveerd is en dit een nieuwe muur van ytong is.
Is die alabastine ook oke als de scheur volledig door de muur zit? Is een reparatiemortel dan niet beter?
LeonidGorok
