Voeg en specie uit muur ivm roestige wapeningstaaf
Goedendag beste klussers.
In de bestaande muur van onze huidige schuur (halfsteens)
ligt over de gehele breedte van de schuur een wapeningstaaf deze staaf is gaan roesten en drukt de specie en de voeg uit de muur.
ik vraag mij af kan ik deze wapeningstaaf verwijderen en de boel opvullen met een krimpvrije mortel (doe dit dan ingedeelde) of moet er dan weer een wapeningstaaf terug geplaatst worden, eventueel 1 van rvs?
Snap niet zo goed wat de functie van deze staaf is de boel is niet gescheurd of verzakt.
De staaf ligt precies in het metselwerk waar de schuur begint met de punt zeg maar.
Heel toevallig was ik opzoek naar een scheur in een kozijn met Google en kwam ik ook scheuren in muren tegen. Er schijnen wokkels van RVS te krijgen, het lijkt net een steenboor. Die zijn hier voor speciaal ontwikkeld. Wellicht is het interessant om hier na te kijken. Ik mag hier h=geen merk namen noemen volgens de regels, daarom maken we er maar een spelletje van :mrgreen:
Het begin met "He" plak daar "li" aan vast, vervolgens plak je daar nog eens "fix" tegen aan en druk op enter.
Ha ha ha had ik ook al gezien hoor abc.... Heeft ook zo iets.
Alleen vraag me af of dit bij mij nodig is?
Dit gebruik je eigenlijk voor als je een scheur of verzakking in de muur hebt.
Dat is bij mij niet het geval
Die wokkels van rvs zijn behoorlijk duur en moet dan twee keer een lengte van ongeveer 3 meter hebben.
Ik zit zelf te denken om of de staaf geheel te verwijderen (snap niet zo goed wat die staaf daar in de constructie doet)
Of de staaf te laten liggen en zo veel mogelijk los zitten roest te verwijderen en het dan bijv in de menie te zetten om het vervolgens weer dicht te smeren
Ik denk dat dit een trekanker is.
Door de dakconstructie ontstaan er spatkrachten ter hoogte van de voet van de dakconstructie in het metselwerk. Dit anker kan deze krachten opnemen en verdelen over een groter oppervlak.
Verwijderen zorgt dus voor scheurvorming en kan op termijn zelfs leiden tot bezwijken van de (achter)gevel.
Trekankers zit er inderdaad ook hier zitten de draagbalken van het dak aan bevestigd.
De staaf ligt voor alle duidelijkheid in het verlengde in de voeg aan het uiteinde hebben ze de staaf omgebogen.
Momenteel doet de staaf meer kwaad dan goed door het roesten is de voeg er uit geklapt en de specie is daar bijna geheel verzand.
ik denk dat ik hem er maar in gedeeltes uit ga halen en de boel weer netjes op vul met een krimpvrije mortel
Nog even een ander vraagje wat kan ik nou het beste gebruiken om de voeg opnieuw op te vullen ik dacht zelf aan krimparme stel en ondersabelings mortel.
Of is dit hier niet geschikt voor ?
Voegmortel, zand en cement dus, zonder kalk.
Kan je een foto plaatsen waar heel de gevel opstaat?
Doe ik morgen even bij daglicht
heb inmiddels al het 1 en ander weggehaald, en nog even gevraagd aan een metselaar die gaf aan gewoon weer opvullen met metselspecie effe de boel nat maken en de voeg goed opvullen en goed aandrukken
Hier de fotos van de gevel/schuur de scheidingsmuur die je ziet ga ik omhoog metselen vandaar dat ik het in orde wil hebben.
voordeel is meteen dat deze muur de muur van de schuur extra zal ondersteunen.
Toch nog even een hersenspinsel van mij zou het kunnen zijn dat de wapeningstaaf die er in lag er voor dient om lichte horizontale bewegingen van bijv het uitzetten van het dak op te kunnen vangen zonder dat de muur scheurt?
De gemetselde punt die er bovenop licht rolt als het waren dan over de staaf heen.
Wel zat er gewoon specie tussen en ook een gewone voeg welke er uitgeklapt is?
vraag dit omdat ik er nu nog een nieuwe staaf in terug kan plaatsen wel is waar in delen maar toch
schrok overigens van de achterkant van de schuur welke van de buurman is hier is de voeg er ook uitgeklapt maar is de muur ook op verschillende plekken gaan scheuren.
onze kant van de schuur is verwarmt en redelijk droog van binnen zijn kant is niet verwarmt en zeiknat van binnen ik kan me zo voorstellen dat daardoor het dak of dakspanten aan zijn kant veel meer zijn gaan uitzetten dan bij onze kant wat zou verklaren waarom het aan zijn kant veel erger is
Daarom zit die staaf in de muur gemetseld. Idem dat stuk ijzer wat omgebogen uit de muur steekt. Mijn gevoel zegt een knap stukje ?????? werk. Spatkrachten.
Ha ha ha ja precies ziet er allemaal niet echt florissant uit de gemetselde punt en het dak is ook eigenlijk op na mijn mening.
Maar goed daar is het budget momenteel niet voor.
Huis en schuurtje stamt ook uit eind jaren 50 toen moesten er net als nu trouwens ook als een jekko huizen uit de grond gestamd worden.
Maar heb net vanmiddag eerste sessie van voeg uithakken en weer opgevuld met metselspecie er op zitten, alleen heb ik er geen staaf meer in terug geplaatst of had ik dit dan toch beter wel kunnen doen?
Spatkrachten kijk toch weer wat geleerd had er nog niet eerder van gehoord
Vraag me zo I zo af waarom men toen voor z'n constructie gekozen heeft?
het is toch veel beter om de balken van het dak door het metsel werk heen te steken en dan daar een daklijst op te zetten?
Inplaats van zo als het nu zit de balken in de muur te zetten en het geheel vast te zetten met ankers?
Nu heb je dus last van die spatkrachten als je de balken er door heen steekt niet of klopt dat niet?
Vraag me af wat toen de gedachte gang is geweest?
Toch vraag ik me af of er zogenaamde spatkrachten op de muur uitgeoefend worden?
z'n draagbalk krimpt of zet toch vrijwel alleen maar uit in de breedte en hoogte toch niet in de lengte?
Ps heb er nog even een foto bij hoe de balken van binnen in de muur zitten gemetseld
Wat er halverwege de gevel zit is een bintanker/haakanker welke aan de gording vast zit.
Die horizontale staaf in je voeg heeft m.i. geen functie en hoef je niet te vervangen.
