Vochtigheid onder gootsteen
Goedemorgen,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Betreft het volgende:
In de keuken onder de gootsteen is het vochtig, wanneer we bijvoorbeeld het water in de gootsteen flink laten lopen, druppelt het zelfs.
Ik heb al gekeken waar het vandaan kan komen en het lijkt van 2 plekken te komen.
Zie onderstaande foto met de pijltjes. Rond de rand zie je het water gewoon zitten, wanneer ik een tissue of mijn vinger er langs haalt voel je de nattigheid. Kan ik deze 'bak' er probleemloos afhalen? Ik heb het gisteren geprobeerd maar eenvoudig ging het niet, wilde niks forceren dus heb het verder maar laten zitten.
De 2e plek lijkt de 'overloop' te zijn waar ook water uit komt.
Hoe beide gevallen op te lossen?
Zie overigens geen schroef in de gootsteen zitten?
Nee, als je in de spoelbak kijkt zit daar de afvoerplug die met een pin midden in de afvoer steekt. Dat is een holle schroef die je met een hele grote schroevendraaier of met een muntstuk kan aandraaien.
Gisteren al een beetje op gelet, maar zag niks zitten in de spoelbak. Zag in het keukenkastje wel iets uitsteken inderdaad. Dus dat zal het wel zijn
En dat aandraaien doe ik dus in de spoelbak? Gewoon niet goed gekeken dus gisteren?
Lost dit ook het probleem met de 'overloop' op?
Beetje onduidelijk allemaal en veel vragen, was jullie vast al opgevallen: ik ben geen klusser maar wil gewoon leren en zelf wat kunnen :)
Plug aangedraaid, zat inderdaad niet echt vast! Kon hem wel 2 keer ronddraaien met wat kracht.
Probleem lijkt verholpen, net flink wat water laten stromen en geen druppel.
Bedankt heren!
anouk.verbrugge
