Vochtige buitenmuur - put in gebruik
In de zomer zag ik dat de onderkant van de muur poreus was. Nu merk ik op dat deze muur vochtiger staat. Is dit optrekkend vocht of is er een ander probleem?
Op de foto zie je een gemetseld putje met een vertrekkende buis (onderste buis). Het regenwater (bovenste buis) is al afgekoppeld en gaat niet meer via het putje. (Het water moet nog weg sijpelen, dat is met het graven erin gelopen.)
Kan iemand mij advies geven wat ik hiermee het best doe. (Volgens mij is er een inspectiedeksel aanwezig, zie foto)
Aan de binnenzijde bevindt zich het toilet met betegelde muur. Hier zie ik (nog?) geen schade.
Ik snap ook de functie niet volledig van het putje: als de grote boodschap erin terecht komt dan bezinkt dit en verstopt de boel na een tijd?
Deze zomer wil ik ook de voortuin aanpakken.
De wc direct aansluiten op de riolering, zonder de put ertussen.
Een put werkt gebruikt om meerdere leidingen op één afvoer aan te sluiten, bij gres waren er niet zoveel hulpstukken in de handel en je had tevens een ontstoppingspunt.
Beste is gehele put weg maar dan moet je eerst met behulp van camera inspectie uit zoeken hoe je leidingen lopen.
