Vocht en schimmel, hoe verder?
Hallo allemaal,
Enige tijd geleden hebben we een lekkage gehad bij onze lichtstraat. Er was al langer sprake van van condensvorming maar de lekkage heeft het allemaal verergerd, en nu is er sprake van schimmel. De dakdekker is geweest en het lek lijkt gedicht. De vraag is nu hoe verder?
De muur drogen met een bouwdroger denk ik. Iemand een idee hoe lang zoiets zou duren? Hoe ver kan/moet zo'n bouwdroger van de plek staan? Ik heb een vochtmeter (met pinnetjes) maar de waarden zeggen mij niet zo veel.
Dan verven neem ik aan. Is het verstandig om ook het stucwerk te vervangen? En tip voor verf die zich goed houdt in zo'n koudeval?
Tips worden zeer gewaardeerd!
Ewout
Wat voor ondergrond is dit? Beton, metselwerk + stuc of hout + gipsplaat?
Rechter muur: Losse resten verwijderen, laten drogen, en weer schilderen.
Linker muur: Gipsplaat wordt zacht door water. Je ziet ook duidelijk de horizontale naad tussen 2 platen. Ik zou de gipplaten vervangen.
NB: Het kan zijn dat je verzekering de schade dekt. Informeer hier eerst even naar.
De verticale wanden van de lichtstraat is daar isolatie aangebracht. Is er dubbelglas geplaatst.
Maak is een foto van de lichtstraat van buiten en probeer de dikte van de muren of wanden boven het dak op te meten.
De muur eerste foto rechts is een muur van binnen daar zal niets te zien zijn.
De overige drie grenzen aan buiten, deze moeten geïsoleerd zijn.
De balken waar het glas op ligt zijn die altijd droog?
Zou die er even af halen voor een betere meting. 1.3 zou zeggen dat je muur niet heel vochtig is. Even kijken of je dan een andere meting krijgt
Wat vind je zelf van die fotos. Zou iemand kunnen bepalen hoe dik die muren/wanden zouden kunnen zijn.
Ja sorry hoor ik zeg het maar gewoon.
DylanS
