Ik heb 13 jaar geleden onze oude dakkapellen laten renoveren maar bij controle kwam ik plakkaten schimmel onder de koplatten tegen.
De onderdorpel was compleet verrot en de verticale balken zijn voor 1/3 deel ook aan vervanging toe. (of helemaal uiteraard)
Maar mijn vraag gaat over de zijwangen: deze waren als volgt opgebouwd van buiten naar binnen:
- 15mm multiplex, die koud geschroefd was tegen de:
- 20mm planken (uit 1950 of zo)
- ruimte zonder isolatie
- rabatdelen 12mm (1950)
- witte piepschuim
- gipsplaat
Nu zijn de de onderste 3 planken van de zijwangen aan de buitenzijde te nat (19-23%)
Ik denk eraan nu met PIR plaat isoleren maar moet ik dan nog folie gebruiken?
Hoe moet is dat dan opbouwen, bijvoorbeeld:
- multiplex plaat
- folie
- PIR plaat
- MDF rabatdelen/schilderen
Tijd om het goed op te lossen maar ik zou het fijn vinden wat advies te krijgen...
PS: op de foto's is te zien dat ik van de verticale kozijnbalk wat aan het hakken ben geweest op zoek naar droog hout. Helaas >20%
Als ik met RepairCare Epoxy wil werken mag het hout niet meer vocht bevatten dan 18% meen ik.
Dus ws. het onderste deel compleet vervangen...
- witte piepschuim
- gipsplaat
- multiplex plaat
- folie
- PIR plaat
