Gaat dit werken het gaat om een ruimte op het 2de verdieping, de onderkant van de vloer ligt in de buitenlucht.
De ruimte op de begane grond is maar aan een kant open dus de wind trekt niet langs het plafond.
Een medewerker van de bouwhandel zei dat ik tenminste met 8 cm vloerisolatie moet werken.
Ik heb daar de ruimte niet voor, ik kan 3 en misschien 4 cm isolatie toepassen.
Het materiaal zal ROOF-MATE worden de blauwe plaat.
En de slangen maak ik vast met tackerclips, waarna er een 5cm dikke zand/cementvloer(incl toevoeging voor verdichting en vezel) op komt.
Het gaan twee slaapkamers worden 12/15m2
10m slang /m2 met een max van 125 m>>>> elke kamer krijgt een eigen ruimtethermostaat welke de servo motoren op de vloerverwarmingsverdeler aansturen.
De ruimte is goed geïsoleerd( muren /dak)
Doel; normaal hebben wij geen verwarming aan op de slaapkamers, maar de kinderen willen studeren op de kamers.
Vraag.
De ROOF-MATE mag deze meteen op de betonvloer komen, of moet ergens plastic-folie tussen komen.
Had er meer isolatie moeten, omdat je zelden vloerisolatie tegenkomt van meer dan 2cm!!!!!!!
Mag de slang iets langer worden als 125 indien dit lukt, de vloerverdeler heeft 2 groepen met een eigen pomp (toerental vrij instelbaar)
Gaat dit werken met de regeling zoals omschreven?
Groet, GTV
Vraag.
Groet, GTV
