Vloerverwarming / isolatie rib-cassette vloer
Binnenkort krijgen wij de sleutels van ons nieuwe huis (tussenwoning, bouwjaar 1992).
Wij hebben het plan om hier vloerverwarming op de begane vloer als hoofverwarming in te laten leggen, en daar ook al een bedrijf voor ingeschakeld. Maar hoe meer informatie ik krijg, hoe meer problemen ik voorzie.
Ons huis is gebouwd zonder kruipruimte, op een zgn rib-cassettevloer. Op de bouwtekening zie ik nu dat deze een isolatiewaarde heeft van 1.3. Daar bovenop dus een dekvloer van 30mm waar wij onze vloerverwarming van plan zijn in te laten frezen - afsmeren en enkele millimeters egaliseren voordat wij hier klik-PVC op leggen.
Van wat ik lees is de isolatiewaarde van de betonvloer eigenlijk te laag voor vloerverwarming op deze manier, klopt dat? Is het dan echt af te raden ook?
En is een dergelijke rib-cassette vloer misschien nog na te isoleren door de ruimte die er nog wel zijn naar het zand toch vol te spuiten met bodemisolatie door middel van bor(ing)en vanuit de zijmuren of iets dergelijks?
Voor vloerverwarming is een betere vloerisolatie essentieel - anders stook je voor de wormen.
Regel is inderdaad: Hoe hoger, hoe beter. 1,3 is echt te weinig voor vloerverwarming.
En als je toch gaat breken: Probeer dan op minimaal 3,5 uit te komen, liefst 5,0.
Wij hebben ook een ongeïsoleerde vloer, een jaren 70 uitvoering van de ribbenvloer of zoiets.
Daarop een isolatie/folie laag (wat niet isoleert), netten met vloerverwarming en daarop een dekvloer
van minimaal 6cm.
Oorspronkelijk zat hier ook een 3cm dunne dekvloer met tegels op die we er volledig afgehaald hebben.
Daarop zijn we dan opnieuw gaan opbouwen zoals hierboven aangegeven.
Ik zou niet gaan frezen in 3cm omdat dat een hele dunne laag is en ik vraag me af of dat heel blijft.
Het beste lijkt mij om de dekvloer te verwijderen en daarna opnieuw opbouwen en als het kan met
een dikkere dekvloer. Volgens de aannemer is 6cm wel het minimale wat je moet doen.
Bij ons heeft dat er (gelukkig) toe geleid dat alle kozijnen, deuren en ook de voordeur met kozijn
compleet vervangen zijn. Niet leuk qua kosten maar wij waren dan wel die lelijke stalen kozijnen kwijt.
Na een verbouwing zul je daar niet zo snel meer aan beginnen.
Qua isolatie, die hebben we nog niet.
De kruipruimte is gedurende het hele jaar ongeveer 20 graden, dat isoleren we later nog wel eens.
De vloerverwarming werkt wel perfect, de 6cm dikke laag is best snel op temperatuur en altijd
comfortabel. Het belangrijkste daarbij is dat je een goede regeling neemt, de vloerverwarming
en de leidingen goed laat berekenen en aanleggen.
slechte-kluskabouter
