Vloerverwarmings isolatie
Gaat dit werken het gaat om een ruimte op het 2de verdieping, de onderkant van de vloer ligt in de buitenlucht.
De ruimte op de begane grond is maar aan een kant open dus de wind trekt niet langs het plafond.
Een medewerker van de bouwhandel zei dat ik tenminste met 8 cm vloerisolatie moet werken.
Ik heb daar de ruimte niet voor, ik kan 3 en misschien 4 cm isolatie toepassen.
Het materiaal zal ROOF-MATE worden de blauwe plaat.
En de slangen maak ik vast met tackerclips, waarna er een 5cm dikke zand/cementvloer(incl toevoeging voor verdichting en vezel) op komt.
Het gaan twee slaapkamers worden 12/15m2
10m slang /m2 met een max van 125 m>>>> elke kamer krijgt een eigen ruimtethermostaat welke de servo motoren op de vloerverwarmingsverdeler aansturen.
De ruimte is goed geïsoleerd( muren /dak)
Doel; normaal hebben wij geen verwarming aan op de slaapkamers, maar de kinderen willen studeren op de kamers.
Vraag.
De ROOF-MATE mag deze meteen op de betonvloer komen, of moet ergens plastic-folie tussen komen.
Had er meer isolatie moeten, omdat je zelden vloerisolatie tegenkomt van meer dan 2cm!!!!!!!
Mag de slang iets langer worden als 125 indien dit lukt, de vloerverdeler heeft 2 groepen met een eigen pomp (toerental vrij instelbaar)
Gaat dit werken met de regeling zoals omschreven?
Groet, GTV
Roofmate is flink dampremmend. bij een vloer met onder de koude zijde (aan de buitenlucht) laat je deze het best dampopen. Een minerale wol en deze winddicht van onder afwerken is voldoende.
Denk dat een tweegroeps verdeler aan de krappe kant is.
het een en ander is ook afhankelijk van de isolatie en situatie.
maar dit is ongeveer een richtlijn.
* Vloerverwarming als hoofdverwarming, slangen h.o.h. 10cm: 10 meter slang per m2
* Vloerverwarming als basisverwarming, slangen h.o.h. 15cm: 7 meter slang per m2
* Vloerverwarming als bijverwarming, slangen h.o.h. 20cm: 5 meter slang per m2
dus als hoofdverwarming ga je met 15m2 en dan nog de lengte naar de verdeler gewoon tekort komen.
en zelf zou ik vloerverwarming altijdals hoofdverwarming leggen, want als je teveel vermogen hebt, kan je inregelen op de verdeler, maar als je vermogen tekort blijkt te hebben, heb je echt een probleem.
groeten b
Ligt aan de diameter van de slangen wat de maximale lengtes zijn.
voor de dunste versie klopt de opsomming wel.
Met een grotere diameter kun je met 1 groep de 15m2 wel overbruggen, ik lees dat het er 2 zijn en dan gaat het met 16mm ook.
1)Ik kan van onderen niet afwerken, dus blijft de vraag is 3 misschien 4 cm ROOF-MATE genoeg?
2)Het kan alleen met ROOF-MATE waar moet dan de dampremming
(plasticfolie op de beton of op de ROOF-MATE)
3) De ruimte van 12m2 daar kan ik 120m slangen leggen, op de 17m2 140m dan is het oppervlak zonder inloopkast kompleet dichtgelegd.
4) Het is de blauwe slang maar beide de 16 en 20 mm slang hebben dezelfde binnendiameter. Ik kan 20 gebruiken maar eventueel ook de 16 mm
5) het inregelen zal gebeuren met een automatische regeling zoals ik al zei met ruimtethermostaten en servoafsluiters.
Het antwoord van iemand van jullie klopt al je niet genoeg vermogen kunt afzetten dan blijven de kranen op en werkt de regeling niet.
Groet, GTV
Als de onderzijde dampopen afgewerkt is waar de isolatie komt is een damprem niet nodig. de vloerafwerking zoals tegels of laminaat werkt als damprem.
Welke diameter je voor de 120 en 150 meter slang je nodig hebt zou ik ook even moeten opzoeken, vreemd dat de binnendiameters hetzelfde is, dan heb je vast niet dezelfde soort slangen.
Het gaat niet alleen om het vermogen door de slangen maar ook om de weerstand die een langere slang geeft.
Je heb zeer waarschijnlijk wth slang
die hebben inderdaad 2 soorten slang
bij hun slang van 20 zeggen ze dat omdat de oppervlakte van de slang grotter is het iets meer afgeeft
ook de garantie van die slang is langer
alleen je zeg dat je 150 meter daarvan nodig heb zover bij mij bekend worden de rollen van 20x2.25 niet langer geleverd dan 125 meter dus zou je het wat verder uit elkaar moeten leggen denk ik
denk alleen wel aan de vloer afwerking dat de rc waarde van de vloer niet te hoog is anders worden de ruimten niet warm
Ik ga isolatie leggen 3 of 4 cm
Er is isolatie te koop met een hogere R waa</B><B>rde
3 cm R waarde 1.30............4 cm R waarde 1.70 dus een van deze ga ik leggen
Klopt de slangen zijn van wth maar de binnen diameter is van beide nagenoeg gelijk.
De platen leg ik meteen op de beton, dan plastic folie op de platen de slangen maak ik vast met tackerclips.
Daarop een zand/cementvloer 5 cm met polyesters vezels en een toevoeging t.b.v de vloerverwarming.
Dan probeer ik 10m slang /m2 te leggen, en gaat het 140 m worden dan koppel ik de slangen met een speciale koppeling!
Ik heb vandaag met een waterslang de ruimte uitgezet. (gewaterpast)
De ruimte is 6 meter breed.
Ik wil 5cm zand/cementvloer op de vloerisolatie aanbrengen.
Nu is aan een zijde de betonlaag iets hoger zodat ik daar maar 3,5 cm over houd.
Nu wil ik langs die kant 3 cm isolatie aanbrengen en de rest met 4 cm zou dit een probleem kunnen opleveren en dan gezien voor het afwerken met de zand/cement vloer.
Dat langs de kant een mindere R-waarde is spreekt voor zich.
Leg ik overal 3 cm dan gaat op de kant waar 4 cm kan een 6 cm dikke vloer komen en dat wil ik eigenlijk niet!
R-waarde 3cm 1.30/ 4cm 1.70
Opmerking; 10m2 dus met 3 cm en de rest 4 cm vloerisolatie.
Graag een advies
Het bedrijf welke de vloer gaat maken geeft garantie vanaf 5 cm. zou het kunnen met twee diktes?
Ik wil zelf ook geen 6 cm afwerking, boven 5 cm komt een toeslag dus isoleer is liever maximaal.
6 cm is ook weer meer gewicht (verdiepingsvloer)
En bij 3cm heeft de 2cm dikke vloerslang maar een dekking van 1cm kan dit dan?
Minimaal aangehouden is normaal 3 cm boben de slangen en omdat je de vloer uit besteedt zou ik deze vraag bij het bedrijf neerleggen die de vloer voor je gaat maken.
Klopt wat je zegt 5cm vloer, slang dik 2 cm is 3 boven de slang.
Alleen langs een zijde haal ik dit niet wel als ik 1cm minder isoleer langs die zijde>>>>>>>>dan haal ik 2,5/3 cm boven de slang.
DylanS
