Vloerverwarming vraag/probleem
Hallo allen,
van de zomer is er bij ons een 7 groeps vloerverwarming icm een tegelvloer geinstalleerd/ingefreest.
nu het kouder word hebben wij het idee dat de vloer slecht op temp komt.
-merk verdeler Thermo- briljant met 16 mm dowflex buizen +/- 60M2 vloer oppervlakte.
-Pomp grundfoss alpha 2L.
-Nefit smartline HR/C24 2007 met Moduline 300 thermostaat.
-huis oppervlakte 180 M2 (inhoud 550 M3) 1978
de aanvoer naar de verdeler word rond de 70 graden (max ketel temp ingesteld).
echter gaat er max 40 graden de vloer in ookal zetten we de thermostaatknop v/d verdeler op 50 of 60 graden, thermostaatknop reeds een keer gedemonteerd maar die functioneerd gewoon.
ik lees van veel mensen hier dat een ketel temp instelling van 45 a 50 graden al goed is voor vloerverwaming echter komt de aanvoer temp bij ons dan niet boven de 20 graden uit.
Gasverbruik afgelopen maanden 250 M3 (veel vinden we)
De ketel staat ook veel te moduleren op 40 a 50 graden wat dus niet de vloer in gaat :-|
Zou een aan / uit thermostaat uitkomst bieden want nu stookt de ketel tijdens het moduleren 10 m3 in een nacht er doorheen.
Ben benieuwd naar jullie meningen.
Bij voorbaat dank voor de reacties
mvg Daan
Wat is het verschil tussen de aanvoer en de retour van het water dat in de vloer rond stroomd.
40 graden aanvoer de vloer in moet ruim voldoende zijn.
Mogelijk is de hoeveelheid water die in de vloer rond stroomt niet voldoende.
Dan ontstaat er een probleem met capaciteit.
Hoe hoog staat de pomp van de vloerverwarming, pompt die wel voldoende water de vloer in.
Vr Gr en succes ermee
Beste Cvolieboy,
Pomp staat in stand 1 (laagste)
op stand 1 pompt hij 40 graden de vloer in en komt er 30 graden uit.
op stand 2 pompt hij 33 graden de vloer in en komt er 25 graden uit.
dit bij een ingestelde ketel temp van 74 graden.
ik zou dan toch denken dat (ookal niet nodig) ik de temp v d verdeler zou kunnen verhogen naar bv 50 graden maar daar reageert hij niet op.
mvg
Daan
Even een foto ter verduidelijking.
Met zo'n "probleem" neem je toch contact op met de installateur of de producent van deze verdelers?
Dit heb ik ook al gedaan maar ik kreeg toen het volgende wat mij niet aannemelijk lijkt mij :roll:
Dit zei de installateur:
Geachte heer Daan,
Ik heb u geadviseerd de klokthermostaat op 28 tot 30 graden te zetten zodat de vloerverwarming warm wordt. De verdeler gebruikt geen gas. Alleen de ketel gebruikt gas. Als hij hard gaat branden maar u geeft geen signal dat hij naar beneden komt, dan wordt de vloer niet warm.
Probeert u maar klokthermostaat op 30 te zetten en verdeler op 60 graden! als het hierna te warm wordt dan laat u nog steeds de klokthermostaat op 30 en verdeler bv op 45 graden.
mvg,
Kan toch niet waar zijn dat ik de klokthermostaat op 30 moet zetten ? dan stoom ik de pan uit en word het gasverbruik nog hoger :oops:
Quotes verwijderd, het heeft geen enkele zin want de tekst staat er net boven, mod.
D@@N schreef:
.....Kan toch niet waar zijn dat ik de klokthermostaat op 30 moet zetten ? dan stoom ik de pan uit en word het gasverbruik nog hoger .....
Zo'n advies is helemaal niet vreemd en dat zou ik ook geven.
Wil je echt zien wat er gebeurt, dan moet je de kamerthermostaat even tijdelijk zo hoog mogelijk zetten.
Alleen dan merk je echt of alles goed warm wordt en of alle groepen ook goed werken.
Men zit ook steeds maar naar het vermogen van de pomp te kijken: heeft men echt niks anders te doen?
We zijn in NL doorgeslagen met het zo zuinig mogelijk willen zijn. !
Het voetventiel met een rode cirkel er omheen, heb je die helemaal open staan?
Zijn er ook radiatoren die open staan?
Heb je een bypass?
Op wat voor stand staat de CV pomp? (van de ketel dus)
Ingemar89,
Bedankt voor uw reactie.
het voetventiel Daar heb ik niet aan gezeten, ik zag net dat ik hem met een inbus kan verstellen, kan ik hem er niet per ongeluk uit draaien ?.
Er is een bypass in het systeem gemaakt om pomp storing te voorkomen, die staat op 0.4 bar.
er zijn radiatoren die op thermostaatstand 3 staan en 2 radiatoren die voluit staan.
ik weet niet op wat voor stand de cv pomp v d ketel staat zo technisch ben ik niet echt :oops:
De radiatoren die helemaal open staan, hebben die een groot temperatuur verschil tussen aanvoer en retour?
Beste Degooyer,
Ik snap dat een tijdelijke hoge klokthermostaat stand om te testen goed is en dat heb ik zojuist ook gedaan.
na 2 uur was de kamer temperatuur 1 graad gestegen, de rede dat ik de pomp in de laagste stand heb staan is niet om te bezuinigen maar omdat als de pomp lager draait de pomp warmer water aanzuigt.
in stand 2 krijg ik desondanks de aanvoer net voor de verdeler thermostaat 74 graden is geen warmer water als 34 de vloer in.
zuinigheid geef ik niet erg veel om maar een juist functionerende vvw zodat mijn kids en vrouw niet lopen te bibberen wel
mvg Daan
Draai alle radiatoren eens dicht. Als de vloer dan wel warm wordt moet je de installatie (laten) inregelen.
Ingmar89,
okk, ga ik morgen doen, nu slapen de kinders dus kan ik niet bij de radiatoren.
enig idee wie ik dat inregelen kan laten doen ? woon in Capelle a/d ijssel.
uw vroeg mij of dat retour voetventiel helemaal open stond, kan ik dat gewoon opendraaien tot de eindstop of draai ik hem er dan uit ? zo mooi zijn als het zo makkelijk op te lossen was.
MVG Daan
Beste Ingmar89,
na het dichtdraaien van alle radiatoren werd de vloer verwarming niet warmer oid.
Ik heb toen het voetventiel verder open gedraait net als de vloerbuis ventielen, deze bleken allen maar half open te staan.
de vloer word nu een stuk sneller warm.
Bedankt voor uw opmerking over het ventiel !!
MVG Daan
marcowammes
