Vraag over vloerverwarming
Beste forumleden,
Sinds afgelopen vrijdag heb ik mijn eigen woning met vloerverwarming, echter ben ik hier helemaal niet bekend mee en heb geen idee hoe ik hiermee om moet gaan.
Aangezien ik het huis ga verbouwen is de planning dat ik pas volgend jaar ga intrekken. Dan vind ik het uiteraard zonde om de vloerverwarming 24/7 aan te hebben.
Nu heb ik gelezen dat het slecht is als je de vloerverwarming compleet uitzet. Er is blijkbaar wel een oplossing namelijk een pompschakelaar. Is het verstandig dat ik dit ga gebruiken bij mijn huidige pomp? Ik heb zo iets als op de foto.
Met deze pomp gewoon aan laten staan en de thermostaat dan laag zetten zodat het geen warmte energie kost.
Denk wel om bevriezen als de winter die weer gaat komen en het huis nog niet bewoond is.
Oké zal ik doen bedankt. Kan ik mijn thermostaat gewoon op 4 laten aangezien ik er nog niet in ga wonen of adviseer hoger?
Daarnaast heb ik foto toegevoegd van mijn pomp
Vloerverwarming staat ook 50 graden is dat goed of te hoog?
Ja kan alles zo laten staan, als er geen warmte wordt opgewekt is dat zeker geen probleem.
Bij een goed werken de vloerverwarming zou ik de temperatuur zeker niet hoger zetten dan maximaal 32°C dat moet meer dan genoeg zijn.
Bij een hogere vloertemperatuur loop je kans op gezondheids risico's aan je benen en voeten.
Vr Gr
