Diverse vragen omtrent Verwarming / vloerverwarming / douche
Onlangs heb ik een bestaande woning gekocht, echter de oude eigenaar kan mijn geen instructies geven omdat die is overleden.
De woning heeft een paar maanden helemaal leeggestaan en nu ben ik voor het eerst echt de verwarming aan het testen.
De woning zou ook vloerverwarming hebben, maar heb niet het idee dat die het echt doet. De verwarmingen wroden wel allemaal gewoon warm.
1. Weet iemand of de vleorverwarming apart aangezet moet worden en waar dat kastje voor is met stekker, zie foto?
2. Op de badkamer krijgen de kranen van de wastafels wel echt gloeiend heet water, de douche is warm, maar wordt niet heter dan 38 graden of zo, en datzelfde probleem heb ik beneden bij de keuken, daar wordt het water ook niet echt heet en daar is de waterdruk ook een stuk minder.
Wat zie ik over het hoofd of wat kan ik aanpassen. Een maand geleden heeft de ketel een onderhoudsbeurt gehad die overigens pas 2 jaar oud is, is een Nefit gasketel. Ik heb ondertussen de stand op HOT gezet en staat op 60 graden.
Als je met ´'het kastje met stekker' de pomp bedoeld, tussen de bovenste en onderste balk, dan moet die inderdaad aan. Als hij werkt geeft het trilling in het ronde pomphuis.
Vloerverwarming is een traag proces. Als de thermometer klopt dan is de bovenste balk best warm en als er inderdaad circulatie is dan zal de vloer opwarmen.
Ik zie maar drie groepen voor vloerverwarming. Het is een kleine ruimte of het is slechts bijverwarming.
Mogelijk wordt ergens door een defecte thermostatische mengkraan koud water in de warmwaterleiding gelaten. Als je de keukenkraan gebruikt, gaat dan wel de ketel aan? Voelen andere mengkranen, die dan niet gebruikt worden, allemaal koud aan?
Het kan natuurlijk ook dat ergens een keukenboiler zit die uit staat, maar dat verklaart niet waarom de douche te koud blijft.
De vloerverwarming is inderdaad bijverwarming, de bovenste buis is warm, maar niet heel heet.
Merken neit echt dat de vloer warm wordt.
Keukenkraan is ondertussen opgelost, storing in de quooker.
Je wilt wel dat alle warm water leidingen (regelmatig) 60 graden worden,
anders een kans op legionella.
Ook goed op te spoelen als alles een tijd stil gestaan heeft.
Worden de leiding van de vloerverwarming wel warm?
En de retour leidingen?
De pomp van de vloerverwarming leek niet te draaien, hier heb ik een tik tegenaan gegeven en nu draait hij wel weer. De retour leidingen wroden op dit moment niet warm, weet niet hoe lang dat duurt, kan wel even duren denk.
wouterTBS
