Vraag over recent aangelegd vloerverwarming
Ik zit met een dilemma over vloerverwarming. Men zegt dat het zuiniger is om de vloerverwarming constant op een bepaalde temperatuur te houden, bijvoorbeeld 20 graden via de thermostaat. Zodra de temperatuur onder de 20 graden komt, gaat de vloerverwarming aan, en als het warmer wordt, schakelt de vloerverwarming weer uit zodra de thermostaat boven de 20 graden komt. Aangezien de temperatuur 's nachts onder de 20 graden daalt en overdag erboven ligt, vraag ik me af of de vloerverwarming hierdoor niet juist constant aan- en uitschakelt en daardoor meer energie verbruikt? Ik heb ook een pompschakelaar gekocht, zodat de pomp alleen draait bij warmtetoevoer en niet onnodig aanstaat, maar de schakelaar heeft wel een 24-uurs beveiliging zodat die toch gaat draaien als die 24 uur lang uit staat.
Alvast bedankt!
e.e.a. hangt ook af van je isolatie/ warmteverlies. Continu op laag vermogen op temperatuur laten is zuiniger dan dat ie enorm aan de bak moet omdat de temperatuur 3 graden gedaald is. Zal vooral een kwestie van uitproberen zijn.
