Vervanging 5 raamkozijnen
BertPleizier
Op de bovenverdieping heb ik nu 5 klap/schuif/kantel ramen van 150x150 cm met enkel glas. Hier wil hier dubbel glas inzetten, maar de kozijn vind ik te ouderwets om deze erin te laten.
Het type kozijn dat ik graag zou willen hebben (uiteraard van hout) bestaat uit twee ramen. Beide ramen moeten aan de bovenkant kunnen kantelen (zo kan er niemand door de openstaande raman naar binnen) en naar binnen toe open kunnen scharnieren (om te verven en om de ramen te zemen).
Kan iemand mij meer informatie geven over dergelijk hang- en sluitwerk? Ik kom alleen maar kozijnen tegen die met de bekende scharnieren naar binnen of buiten toe open slaan.
Het is mij niet helemaal duidelijk wat je wenst.
Bedoel je ramen die draaien en kunnen kiepen of bedoel je ramen die enkel kunnen kiepen met andere woorden waarvan de scharnieren beneden zitten?
Of eventueel tuimelen?
Anders doet een schets wonderen hier
Ik bedoel het volgende type raam: hendel naar boven draaien en je kunt het raam kantelen (dus onderkant scharniert en bovenkant kan 10 cm open) en hendel naar rechts dan scharniert het raam aan de zijkant, zodat je het open kunt slaan.
Het vierkante kozijn zelf (dus niet het "kozijn" van het schuifraam) is nog in nette staat (afgezien van de verf). Ik ga er even vanuit dat dat bij alle 5 zo is. In dit kozijn is het metalen frame van het schuifraam geschroefd.
Is het ook mogelijk om in het buitenste kozijn een stander in te plaatsen, zodat je twee staande rechthoeken krijgt, waar dan de twee kozijntjes van de ramen in komen? Het zou zonde zijn om in goede staat verkerende kozijnen er uit te breken, weg te gooien en er nieuwe voor terug te plaatsen.
Ter verduidelijking even een schets van hoe ik het graag zou willen hebben:
Het is zelfs mogelijk om de tussen stijl (staander) te laten vervallen.
U krijgt dan een draairaam naar binnen wat vastgezet kan worden en het andere deel is dan draaikiep.
Voordelen
a) minder hout oppervlak in de breedte in het midden
b) makkelijk dat er één opening kan ontstaan, als je eens iest groots moet verhuizen
Om in een bestaande toestand, wat je wenst, draaikiepramen te monteren is te doen, maar niet gemakkelijk omdat je nl een dubbele slag moet fraizen in het bestaande kozijn, naast dat je dit met een aangepaste frais (eventueel bovenfrais) moet doen.
In de hoeken zal het handwerk worden met een beitel tenzij je een speciale sponningfrais hebt die tot in de hoek komt.
De ramen kun je laten maken met het draaikiep beslag al gemonteerd, maar dan moet je alles nog aanpassen in het kozijn.
Indien je het moet laten doen zal het veel duurder zijn om het bestaande kozijn te laten zitten dan de oplossing o; een geheel kozijn te plaatsen.
Wat wel eens gebeurd is dat men een kompleet kozijn naar Belgisch detail, monteerd in het bestaande kozijn.
Dat is inderdaad nog mooier: nu heb je drie dik hout in het midden, op jouw manier maar 1. Daarnaast kun je alles toch gewoon open doen (onderhoud, schoonmaken, enz.). 1 Raam kiepen is voor ventilatie in de slaapkamers voldoende.
Nog een bijkomend voordeel: de timmerman hoef geen staander te plaatsen, dus de ingreep is dan goedkoper.
Maros
