Beste mensen,
Op dit moment ben ik de sloten in mijn huis aan het vervangen, omdat wij de laatste tijd nogal wat nieuwe spullen hebben aangeschaft en het huis nogal op een dure locatie ligt, waar inbrekers ook erg dol op zijn.
Hierbij wil ik mijn woning het liefst laten voldoen aan alle eisen van veilig wonen, al weet ik niet of dat allemaal mogelijk is.
Al mijn deuren voorzie ik van nieuwe sloten (veiligheisinsteekslot skg **) + nieuwe veiligheiskolommen (skg ***) + (cilinders skg ***) + (cilinderbijzetslot skg **)
Nu zitten in mijn deuren vrij aparte scharnieren (zie foto) en kan opmerken vanuit de eisen dat ik per deur 3 dievenklauwen erbij moet plaatsen, voor de naar buitenslaande deuren.
Nu heb ik ook 2 naar binnenslaande deuren, waarvan de voordeur 3 scharnieren heeft (zonder SKG keurmerk) en heeft mijn kelderdeur maar 2 scharnieren (omdat deze een stukje kleiner is). Nu staat er dat een naar binnenslaande deur voorzien moet zijn van 3 deugdelijke scharnieren. Dus vraag ik mij af of ik mijn kelder deur zal moeten voorzien van een extra scharnier? Of zal ik al deze scharnieren moeten vervangen, wat mij een rotklus lijkt omdat de deuren redelijk krom zijn en al bijna 100 jaar oud….. Maar ik neem aan dat ik anders niet voldoe aan de eisen van het politie keurmerk.
Hier kan je een foto zien van de kelder deur en de naar voordeur.
(kelder)
(1 van de 2 scharnier van de kelder)
(voordeur)
(1 van 3 scharnieren van de voordeur)
Een groter probleem zie ik ontstaan voor mijn openslaande deuren, hierbij plaats ik al 2 oplegsloten van SKG ** op het passieve gedeelte van de deur, maar wat zou ik moeten doen met het slot op het actief gedeelte van de deur? Een meerpuntaansluiting lijkt mij niet mogelijk gezien de rondingen in het hout en het kozijn of deuren vervangen is geen optie, gezien het een monument is. Hebben jullie toevallig hiervoor nog een oplossing? Zie hieronder de foto.
Ook heb ik een aantal gietijzeren ramen, waarvan ik 1 raam op de slaapkamer wil beveiligen door 2 barrièrestangen(zie foto).
Ook heb ik 1 gietijzeren raam die open kan (in theorie, maar in de praktijk zo goed als onmogelijk door de hoeveelheden verf, zit die muurvast). Wat zou ik met dit raam moeten doen(zie foto)? Ik heb namelijk niet zo’n zin om dit raam tralies te gaan plaatsen, maar dan kom ik waarschijnlijk niet door de keuring?
Op de 1e verdieping heb ik ook 1 raam die eventueel bereikt zou kunnen worden, via het omhoog klimmen op de kliko’s dit is een gietijzeren kozijn, waar dus zeer moeilijk ander hang en sluitwerk aan te monteren is. Zou op dit kozijn ook aanvullend, hang en sluitwerk gemonteerd moeten worden?
Zover ik begrepen heb is voor een klepraam voldoende als ik 2 dievenklauwen en 2 bijzetsloten erbij monteer? En ik heb 1 zeer klein bijzetraampje wat 23 cm hoog is en 51 cm breed, is jullie advies om hierin een barrièrestang te plaatsen of hierbij ook 2 bijzetsloten te plaatsen (wat wel lastiger is gezien de beperkte ruimte)?
Nu had ik ook gehoord, dat er in alle glaslatten die aan de buitenzijde zitten op de verticale glaslatten vastgeschroefd moet worden met schroeven? Mogen zit normale schroeven zijn, of moeten dit schroeven zijn die enkel eenmalig in geschroefd kunnen worden? Zijn er ook nog aanvullende eisen op het gebied van stofverf, gezien een groot gedeelte van mijn ruiten doormiddel van stofverf in de kozijnen
Ik begrijp dat het vrij uitgebreide vraag is, maar de montage doe ik samen met een timmerman dus dat werkt prima. Alleen wil ik eigenlijk al aan zoveel mogelijk eisen hebben voldaan, wanneer een pvkw bedrijf een inspectie komt uitvoeren, om toch nog wat geld te kunnen besparen.
(kelder)
(voordeur)
