Paumelle scharnier vervangen
We willen deze scharnieren die nu op de voorkant zitten, juist in het kozijn plaatsen zodat ze niet meer zichtbaar zijn. Dit omdat we aan de zijkant een stuk deur willen afhalen zodat we houten latten aan de voorkant kunnen plaatsen. De scharnieren zitten nu in de weg.
Op de foto van de voorkant zie je ook net het randje wat we eraf willen halen zodat deze recht loopt met erboven.
Weet iemand of dit kan en welke scharnieren we dan moeten hebben hiervoor?
Groet en veel dank,
Leanne
Redelijkerwijs kan het niet wat je voorstelt. Het is een stalen kozijn en dat laat zich helaas heel moeilijk aanpassen.
Enige werkbare alternatief wat je hebt, is het plaatsen van een heel nieuw kozijn met deur dat aan je wensen voldoet.
ik neem aan dat je iets van een architraaf om je kozijn wilt maken.
dat wordt nooit wat met een kozijn zo krap in de hoek.
dan heb je wat ruimte rondom nodig ook als je het kozijn vervangt.
We willen dit op de voorkant van de deuren maken. Wordt al lastig omdat het zo dicht op de muren zit. Maar de deuren zijn een doorn in het oog en willen we iets aan doen zodat het wel mooi wordt.
Wat je wilt kan niet met de huidige deuren en het huidige kozijn.
Maatwerk kan (er zijn specialisten die oplossingen bieden voor onzichtbare deuren), maar reken op 2000 - 3000 Euro per deur/kozijn.
De huidige paumelles kunnen het extra gewicht van de panelen niet dragen.
Ik zou kijken of je hier hardhouten kozijnen kunt plaatsen ipv de stalen kozijnen. Dan kun je ook de juiste scharnieren kiezen: Of verdekt, of kantelaaf. Het aantal bepaal je nav het totale gewicht van de deur.
FrantoriS
