Jan20
Op dit moment ben ik een aantal werkzaamheden aan het verrichten aan mijn woning en zou ik daarbij graag tips willen ontvangen!
Wij willen ons hang en sluitwerk vervangen op de gietijzeren kozijn en zaten te denken aan de volgende producten.
Nu werken een aantal van onze oudere uitzetijzeren niet meer helemaal correct en wilde ik deze eventueel vervangen door een zelfde type of door een nieuwer model. Nu loop ik wel tegen een aantal problemen aan.
(deze raamuitzetijzer werkt wel correct)
Deze type raamuitzetijzers zit met 1 schroef via een beugel vast op het kozijn. Dit type beugel kan niet verwijderd worden. Weten jullie waar zulk type uitzet ijzers zijn te verkrijgen, of hoe dit eventueel aan de passen is.
Op zolder hebben ze dit ooit in het verleden wel aangepast (zie foto).
De stelpen in dit kozijn zijn wel anders dan de rest van de kozijnen:
Ook zitten de stelpen op het kozijn vast met ronde klinknagels? En geen schroeven het verwijderen van deze stelpen lijkt mij daarom niet mogelijk, of zie ik dat verkeerd? Hieronder zijn normale raamuitzetijzers niet zomaar te monteren maar moeten dat platte zijn.
Het probleem bij de raamuitzetijzers is dat ze door een beetje roest, maar vooral door de verf kan het niet meer goed kunnen bewegen. Eventueel zou ik deze raamuitzetijzers helemaal verfvrij kunnen maken, maar geen idee of dit mogelijk is en of deze raamuitzetijzers op een andere manier te zijn hergebruiken?
