Kozijn vervangen of niet ?
Hallo !
Ik zou graag advies willen van iemand die hier verstand van heeft.
Ik woon pas een jaar in dit huis. Huis is in 2008 gebouwd.
We willen nu de badkamer gaan verbouwen. Het houten kozijn in de badkamer valt exact binnen de dakkapel op de eerste verdieping.
Als we in de badkamer zijn hoor je werkelijk alles van buiten. Ook voelen de ramen zelf erg koud bij de minste koude buiten.
Daarom wilden we eigenlijk het kozijn gaan vervangen. Dan voor een kunststof variant i.v.m. de lastig te bereiken situatie qua onderhoud.
Tevens wilden we dan geen luchtrooster erin(zit er nu wel in)
Bij opmeten van het kunststof-ramen bedrijf zag hij gelijk dat de dakconstructie van de dakkapel op het kozijn rust. Hij wil zich niet wagen om een kunststofkozijn te plaatsen.
Nu de vraag :
1.Om een hoop gedoe te voorkomen wil ik eerst weten of de koude en het geluid beter worden door een kunststofkozijn.
2.Het houten kozijn zelf is wel oke.(in ieder geval geen rot ofzoiets. Stel dat ik het glas laat vervangen en het luchtrooster elimineren. Is de oplossing dan niet gewoon ook prima ?
In het glas lees ik het volgende : "Planilux klaar 4mm SGG Planita frankenglas" Het lijkt dubbelglas.
Ik lees op Google dat het floatglas is. Is dit glas oké ? Of is het nieuwere glas wat nu geplaatst wordt beter dan dit ?
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen ?
Groet,
Sander
Rooster is een behoorlijk geluidslek, ook als deze dicht staat.
Geen ventilatie meer op de badkamer lijkt mij niet wenselijk.
De breedte van de spouw bepaald de isolatiewaarde van het glas, deze kan je eenvoudig terug meten.
Ik heb mechanische ventilatie daar. Maar wil prima een kiepkantel even open zetten na het douchen. Die kan dan weer dicht na 15 min. Dat rooster is er continue.
Iemand ervaring met dat soort glas ? Of richt ik me dus teveel op het glas ipv de breedte van de spouw zoals Rola aangeeft ?
juist directe toevoer van koude lucht in een badkamer is onwenselijk. Afvoer via MV (of WTW), toevoer via overstroom badkamerdeur. En ja, een raam dat open kan om te spuien is altijd handig in de zomer.
Dat rooster is onwenselijk en moet nu sowieso altijd dicht blijven. Helaas snappen veel aannemers dit in nieuwbouw zelfs nog niet. De mechanische afvoer in de badkamer moet de aanvoer uit de leefruimtes halen.
Dakkapellen hebben vaak een dragend kozijn. Terecht dat de kozijnenboer dit niet wil veranderen. Een enkele keer wordt gekozen om het houten kozijn te laten zitten en daarbinnen een kunststof kozijn te plaatsen.
Maar als het houten kozijn nog prima is, zou ik alleen het glas laten vervangen (door HR++). Maar is geluid van buiten in de badkamer echt zo erg?
Tocht beperken is wel verstandig. Je kant dan evt. het rooster volstoppen en de kierdichting van de draairamen nakijken.
Pietertje!
