Gasveer vervangen vlizotrap - demontage oude gasveer
Wegens slijtage moet ik 2 gasveren van de vlizotrap vervangen. Deze gasveren zitten bevestigd in een U-profiel, waarin ze scharnieren. Voor de bevestiging van de gasveer is aan beide zijden van het U-profiel een ronde kop zichtbaar.
Voor demontage zou ik deze moeten verwijderen/losmaken. Dit lukt echter niet, ook niet met een platte schroevendraaier tussen U-profiel en ronde kop. Moet ik hiervoor specifiek gereedschap gebruiken, is het bv schroefdraad of geklemd, kortom heeft iemand tips of bekend met, om deze gasveren los te krijgen?
Op bijgaande foto's het U-profiel met aan beide zijden zichtbaar de ronde kop.
mvrgr
Zeer waarschijnlijk geklonken, doorzagen.
Vervangen door een bout met borgmoer of een schroefbus.
Dat is een goeie, heren Rola en Walker. Daar lijkt het inderdaad op.
Is doorzagen dan de meest efficiënte/mogelijke optie?
wouterTBS
