Vernieuwen riolering, paar vraagjes (zie schema)
De riolering van mijn onlangs gekochte huis ga ik sterk uitbreiden, vanaf het bouwjaar 1958 heeft dezelfde bewoner er nooit wat aangedaan, behalve bij het aansluiten op de openbare riolering, het asbestdeel afgekoppeld en voorzien van PVC 125
NU, met de komst van een badkamer boven, een afwasmachine, CV etc, moet een en ander uitgebreid worden.
Voor een indruk heb ik in paint een schemaatje gemaakt, met de afmetingen erbij, het geheel is niet echt op schaal, maar het gaat om een normaal hoekhuisje.
De vragen:
Zit de beluchting zo goed, of moet die elders aangesloten worden? Op de 2e, de zolder, wil ik de pijp door de oorspronkelijke schoorsteen omhoog laten gaan.
Kan ik op de beluchting ook de afvoer van de wasdroger aansluiten? (Mits ik de beluchting dan ook in rond 125 uitvoer)
Is het aan te bevelen de afwasser en gootsteen ieder van een eigen sifon te voorzien?
Wat moet gelijmd worden, en wat met rubbermanchetten? de 125 buis met manchet, de rest (kleinere diamters) lijmen?
Het is zo dat de verticale buizen weggewerkt worden in een koof, de rest tussen de vloeren/plafonds
Ik weet (nog) niet of de aangegeven Y-of T-stukken in die maten bestaan, anders werk ik wel met verlopen.
De aansluitingen van horizontale afvoerleidingen op vertikale standleidingen met een T-90 graden doen! Niet met Y-45 graden. Dat laatste geeft leegzuigende effecten op de sifons.
Ook op de eerste verdieping die 2 x 45 (in de 125 mm) vervangen door 1x 90graden. Verderop geen Y maar een T met daarop de 50 mm aftakking loodrecht vanaf de zolder.
En voor toiletten is binnen 110 mm genoeg. Je grondleiding kan dan in 125 uitgevoerd worden.
Onder de (af)wasmachines-sifons geen bocht 90 maar 2 x 45.
Er bestaan speciale sifons waarop de vaatwasser met een slangenklem aan te sluiten is. Lijkt me wel makkelijker idd., je houdt dan 1 sifon onder de gootsteen over!
Aparte afvoer voor je droger maken.
Verder ziet 't er wel goed uit.
Bedankt voor je reaktie (wederom) :wink:
Aparte afvoer voor de droger houdt dus in dat ik nog een dakdoorvoer krijg, dus 1 voor de CV, 1 voor de ventilatie, en dus nog een voor de droger. Ik dacht dat als ik die op de beluchting kon aansluiten, hier weer een lelijke pijp op het dak kon vermijden.
En de 45-graden koppelingen dacht ik dat het beter zou zijn voor een vloeiende waterafvoer, zonder geklots of ander lawaai...maar misschien valt dat wel allemaal mee. :D
Mijn advies is om in de binnenleiding geen manchetten te gebruiken. Krijg je een verstopping in een leidingdeel met manchetten krijgt dan kan het zijn dat het uit elkaar schuift. Wanneer je dat merkt dan is het te laat en zit je met een kruipruimte met rioolwater.
Zorg er wel voor dat lange lengtes expansieruimte hebben.
Ziet er wel goed uit, ik zou alleen de ontspanningsleiding zo groot mogelijk houden, indien mogelijk.
Op de standleiding gewone 90 graden T-stukken gebruiken, en voor de zekerheid zowel op de begane grond als op de 1e verdieping expansiestukken plaatsen, dit ivm eventueel heet water van de wasmachine, baat het niet schaadt het niet.
De leiding naar de wasmachine kan wel in 50 echter als het een lang liggend stuk is dan zou je kunnen overwegen het in 75 uit te voeren, ditzelfde geldt voor de keuken. Let op dat je de liggende delen goed beugelt.
Bocht van liggend naar vallen kan in 90 graden, van staand naar liggend kun je beter 2 x 45 graden toepassen.
Succes met je verbouwing
Bedankt allemaal voor de tips en aanwijzingen. Ik zal voor mezelf het schemaatje even aanpassen.
Zelf was ik bang dat de beluchting/ ontspanningspijp eigenlijk helemaal onderaan aangesloten zou moeten worden, maar is dus niet het geval, gelukkig, scheelt weer een pijpdiameter in de toe te passen koof. Zal ze wel ruim bemeten houden, dat kan nooit kwaad denk ik.
In de kruipruimte beneden zal ik nog een ontstoppings T-stuk aanbrengen, of inspectie stuk.
Waarschijnlijk houd ik op de eerste verdieping, een soort van luik in de koof, altijd makkelijk, gezien ik ook hier mijn waterleidingen en elektra doorheen wil voeren. Het luik komt toch uit het zicht, onder de trap naar de zolder. :cool:
Expansiestukken had ik zelf niet aangedacht...
Nu het volgende vraagstuk, vloer badkamer met zwaluwstaartplaten...(in de desbetreffende rubriek :wink: )
