Badkamer afvoer vernieuwen met PP en pvc
Goedemorgen,
Ik ben Jan en ben bezig met de badkamer te vernieuwen. Dit omdat het gedateerd was en dat we sinds enkele weken een riool lucht en slechte wegloop hadden.
Op de eerste foto was de situatie van het hangtoilet met daarop een t stuk van het bad,douche en wastafel.(niet raar denk ik dat het slecht wegloopt)
Nu heb ik de koof open gemaakt en op de standleiding 2 t stukken geplaats. 1 voor het toilet en de andere voor het bad douche en wastafel. Kan ik in het onderste t stuk een verloop van pvc 110-50-50 plaatsen in de pp manchet?
Dan kan ik de douche apart doen en het bad en wastafel(bij elkaar doen zit wel 2,5 mtr tussen.
Of zoals de de 2e foto met verloop 110-75 en daarop verloop 75-50 en dan een y stuk.
Beluchter naar boven was 50mm die wordt nu 75mm
Hoi Henk, bedankt voor je antwoord, dat kan zeker ja, ga dat straks even proberen.
Dit is de andere optie, of is dit overbodig.
Pijp van het bad komt een 30 graden bocht op zodat die voor de elektra pijp loopt.
Douche drain 90 graden zo ideaal zijn maar werkt dat wel…
Henk,
Dacht als ik de douche apart doe kans op minder leegtrekken, omdat dat nu het geval was. ( maar is niet nodig dus?)
Bij de de drain dacht ik een flauwe bocht te maken ivm de waterstroom.
Maar zoals de eerste optie met het t stuk rechter en bij de douche drain een haakse bocht moet het goed gaan.
Helemaal duidelijk, enkel t stuk bij de standleiding.
Drain met 90 graden en de buis verwarmd op het t stuk zetten.
Verloop op de drain zit erop zoals de foto 😊
Net ook het handboek door gelezen, is is het me duidelijk geworden, ik denk te moeilijk en teveel.( komt omdat ik de oude situatie zeer discutabel vond 🫣)
Klopt zat te slapen met het verloop😅
Dit is de situatie zoals die nu is.
T stuk voor de wc en beluchter moeten nog op het t stuk geplaatst worden.
ziet er veel beter uit.
die verloop maken ze heel vaak verkeerd dat is bij een drain en bij een excentrische verloop dat kon je wel zien in je oude situatie.
Je moet de buizen op de beton vloer weel vast zetten.
Je moet geen beluchter inpandig plaatsen maar je moet hem door trekken naar het dak als ontspanning.
Ja die oude situatie was bar slecht.
Afvoeren zet ik vast met stalen band en hier en daar met cement.
Beluchter zit al tot het dak maar was een 50mm waar ook de sifon van de ketel opzit was een 32mm maar de gehele leiding was verkalkt.
Leg nu een 75mm met een sifon 40, dan ik later de beluchter op het dak vervangen van een 50 voor een 75.( of is dat verwaarloosbaar een pijpje van 10cm 50)
Super bedankt voor de tips👍
