Oude Riolering vernieuwen, Kan dit?
Hoi allemaal,
Ik ben van plan een tuinhuis op de riolering aan te sluiten. Bij het onderzoeken hoe de situatie onder het huis nu is, kwam ik het volgende (zie foto's) tegen.
Veel 90 graden bochten en wat voor mij leken op veel gekke verbindingen....
Ik heb een 3d model gemaakt van hoe ik denk dat ik het opnieuw kan aansluiten op een correcte manier.
Ik ben zelf een leek in riolering dus dit is op basis van wat ik heb gelezen/uitgezocht via de dyka handleidingen en forums.
Het afschot is in het model niet exact uitgebeeld, maar mijn vraag ligt vooral bij de aansluitingen met de Y profielen.
Begrijp ik goed dat de buizen op deze manier verbonden moeten worden zodat het afgevoerde water niet van boven in de buizen stroomt?
Tevens komt er aan de buitenkant dus een aansluiting op van mijn tuinhuis.
Dat verzamelt zich in een pompput die vervolgens met circa 1 bar het water doorperst door een 50 mm leiding naar de verzamelleiding op de foto.
Afstand die afgelegd word buiten is circa 8 meter en is eerder gelijk met een hele lichte oploop ipv een verloop naar beneden.
Komt het water in dit geval niet met teveel druk of snelheid mijn binnenriolering in?
Ofwel, Ziet dit er degelijk uit?
Groet Aiden
Dus dit zijn de foto's van je woonhuis, het tuinhuis staat 8 meter verder. Correct?
Een heel lichte oploop van tuinhuis naar woonhuis ipv een verloop naar beneden lijkt mij niet goed. Waar zit je ontluchting in de bestaande buizen van je woonhuis?
Een pomp gebruiken als er geen afschot is of mogelijk is, kan prima. De druk (1 bar) zal ook geen probleem zijn, mits het maar in een grotere verzamelleiding met een 45 graden aansluiting uitkomt, maar dat lijk je van plan.
Wel moet je goede ontluchting hebben inderdaad (sowieso nodig).
Vuistregel is verder inderdaad: op liggende, horizontale leidingen met 45 garden werken en op staande, verticale met 90graden aansluitingen.
