Verkeerslicht - schakelaars op stoplicht
Beste mensen,
Ik kon geen forum vinden dus wil ik het hier vragen.
Sinds kort heb ik een stoplicht. Hier moet echter nog schakelaars op. Op het stoplicht zitten 5 draden. 3 draden voor de 3 lampen. 1 aarde draad en een min draad. Nu wil ik het zo maken dat ik voor elk licht een lichtschakelaar kan gebruiken. Weet iemand hoe ik dit mogelijk kan maken? Ik heb namelijk niet zo veel verstand van de elektrotechniek.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Tom523
De nul en aarde kunt u een vaste verbinding geven.
Als u een schakelaar wilt en u wilt handmatig schakelen kunt u denken aan een 4 standen draaischakelaar. Deze heeft een 0 stand en 3 schakelstanden.
De draden naar de individuele lampen kunt u per stuk aansluiten op een afgaand contact.
Op de frontplaat kunt u met een kleuren viltstift markeren welke kleur bij welke stand hoort.
Succes.
Bedankt voor uw snelle reactie. Ik ga eens even kijken bij de gamma. Wat moet ik eigenlijk doen met de 2 resterende draden? De min draad en de aarde draad? Want ik weet niet wat nou een vaste verbinding is.
Tom523
De schakelaar zult u vast moeten monteren op of in een inbouwdoos die bij u aanwezig is.
De kabel van het stoplicht moet ook uitkomen in deze doos.
De nul en aarde leider verbind u met de nul en aardeleiding in deze doos.
De fase, die in deze doos is dient u te verbinden met het algemene contact op de schakelaar.
De 3 lampendraden verbind u met de schakelcontacten.
@Ron: De lampen zijn 220V.
Ik ken nog een man in onze straat die ook een stoplicht in zijn tuin heeft staan. Ik ken ook een elektriciteitsspecialist. Deze mensen kunnen mij misschien helpen.
Tom523
