Aansluiten opbouw combinatie wandcontactdoos + schakelaar
Ik heb een opbouw combinatie wandcontactdoos + schakelaar gekocht die ik wil aansluiten: https://www.hornbach.nl/p/roth-lang...verticaal-ip55-zwart-spatwaterdicht/10693807/
Maar ik kom er niet uit. Er zit ook geen documentatie bij helaas en online kan ik weinig vinden.
Hieronder de situatie:
  • Aan de onderkant de kabel met de stroomaansluiting (bruin, blauw, aarde)
  • Daarboven de WCD
  • Daarboven de schakelaar
  • Daarboven de draden naar de lamp(en) (zwart, blauw, aarde)
Ik neem aan dat de stroomaansluiting moet aansluiten op de WCD, de WCD vervolgens op de schakelaar en de schakelaar op de lampen. Maar ik heb geen idee hoe.
Er is online zoveel info te vinden over het aansluiten van elektra.
Welke gereedschappen heb je tot je beschikking?
Thanks Kaajee!
Dus bruin onder aansluiten op de onderkant van de WCD en dan aan de bovenkant van de WCD doorlussen naar de schakelaar. Idem voor blauw. Alleen groen/aarde hoeft dus niet naar schakelaar.
Dan is de vervolgvraag welke in- en uitgangen ik moet gebruiken. Hier onder een afbeelding van de achterkant van de schakelaar en de WCD. Klopt het dat ik:
  • bruin (L) vanuit de WCD aansluit op "g" van de schakelaar
  • zwart vanuit "c" op de schakelaar aansluit
  • groen alleen (dubbel) aansluit op de WCD aan de onderkant en daarna direct naar de lampen
Zo ja, wat doe ik dan met blauw (N)? De schakelaar heeft aan de bovenkant vier aansluitingen (a-b-c-d) en drie (e-f-g) onder.
Ik meende uit de artikel omschrijving op te maken dat het om een dubbelpolige schakelaar zou gaan, dat lijkt uit je laatste afbeelding echter niet. Dan moet je dus de blauwe draad ook doorlussen en aan de blauwe van de wcd te maken, net als de aarde.
Het is inderdaad een enkele schakelaar, die meerdere lampen tegelijk bedient. Maar eigenlijk gaat dus alleen bruin van wcd naar de schakelaar.
Ik doe altijd op het stopcontact Links de bruine midden groen geel en buiten blauw.
Voor de schakelaar steek ik naast de bruine nog een bruine en die doe ik op de L
De blauwe van boven bij blauw op het stop contact en de groen/gele in het midden van het stopcontact.
De zwarte denk ik op D maar kan het mis hebben. Normaal zit het niet naast elkaar
