Allen,
In mijn nieuw gebouwde schuur wil ik de elektra gaan aanleggen. Nu zijn er enkele apparaten die ik op zowel een schakelaar als een timer/tijdschakelaar wil aansluiten.
Doel is dat de verlichting (gewoon TL balken aan het plafond) en apparaten (als ventilator) in de schuur aan staan op het moment dat de timer dat aangeeft - maar dat op het moment dat de timer 'uit staat', ik deze wel kan aan zetten met een schakelaar.
Rondstruinend op het forum kwam ik dit topic tegen: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/hoe-kan-ik-dit-het-beste-realiseren-hotelschakeling.164157/
de oplossing die Nth biedt, zit een heel eind in de richting (zelf nooit gedacht aan een 3-polige schakelaar). Maar ik zie in dat voorbeeld niet goed voor mij hoe de timer er dan uit ziet (ik zie vaak gewoon schakelklokken als deze: https://www.elektramat.nl/kopp-tijdschakelklok-dagklok-aardingspen-analoog-per-2-stuks-195202171/ maar dan kan ik het circuit niet maken zoals de schets van Nth - denk ik).
PS; je zou kunnen zeggen; op een normale tijdschakelklok zit ook een schuifje die de klok overruled en dat lost het probleem ook op. Ding is alleen dat er dan altijd het scenario blijft dat je dat schuifje vergeet terug om te zetten - bij een schakelaar (bijv met controlelampje), zou je dan denk ik minder hebben.
Hoor graag wat jullie hiermee kunnen.
