Itho ventilatiebox op 3-standen schakelaar
In de keuken en badkamer heb ik een vaste 2-1-3 schakelaar voor de ventilatie, deze zijn aangesloten op een warmwater warmtepomp waar ook de mechanische ventilatie in verwerkt zit. Deze warmtepomp is inmiddels al kapot en al vervangen voor een andere warmtepompboiler maar de oude kast hangt er nu nog enkel voor de mechanische ventilatie.
Ik wil de oude warmtepomp weghalen en vervangen voor een Itho box, hierbij wil ik graag de vaste 3 standen schakelaars behouden in keuken en badkamer. Op de plaats waar de Itho komt te hangen (waar nu de oude warmtepomp nog hangt) is géén perilex aansluiting aanwezig, echter heb ik begrepen dat het wel mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld een Itho CVE-S ECO SP aan te sluiten op de vaste 3 standen schakelaar waarbij de draden rechtstreeks op de Itho aangesloten kunnen worden, dus de perilex stekker dan ook vervangen voor een randaarde stekker.
De draden van de schakelaars komen wel op de plek uit waar de Itho moeten komen te hangen. Zie afbeeldingen met links de oude warmtepompkast en de bedrading van de schakelaars die daar uit de muur komen. Ik lees wisselende verhalen, kan wel, kan niet, kan wel, kan niet etc. Ik wil liever geen RF zenders gebruiken.
Wie kan mij vertellen of dit nu wel of niet kan, hetzij met wat creatief werk?
Niet per se. Kijk eerst wat er nu bij de oude kast binnenkomt. Als je standenschakelaars 230V schakelen, lopen er al draden voor stand 1, 2 en 3 naar die plek, plus nul en aarde. Die sluit je in de opbouw-perilex aan volgens het schema van de Itho, en de stekker van de box gaat erin. Stuurde de oude warmtepomp de standen met zwakstroom aan, dan werkt dat zo niet. Even meten dus voordat je iets aansluit.
anouk.verbrugge
